查看: 1719|回复: 6
呵呵,求助
发表于 2005-5-13 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问里面的多边形该怎么画?
发表于 2005-5-13 13:24:00 | 显示全部楼层
图呢????
发到我的邮箱!
 楼主| 发表于 2005-5-13 13:25:00 | 显示全部楼层
发不上来
 楼主| 发表于 2005-5-13 13:31:00 | 显示全部楼层
就是机械制图练习册里第一章 第27张图 柯大侠帮我看看吧
发表于 2005-5-13 14:43:00 | 显示全部楼层
作法:
1、偏移(设置偏移距离为10,偏移45度,60度及长23的直线;距离为6,偏移120度,长50的线;距离为40,偏移;距离为41,偏移)平行方向的也可以用复制命令。当然也可以用其他命令。只要快、准就可以!
2、倒角(设置倒角距离为0,重复运用,倒相邻的边)
 楼主| 发表于 2005-5-13 14:43:00 | 显示全部楼层
恩 发了
 楼主| 发表于 2005-5-16 09:36:00 | 显示全部楼层
没看懂 好像不是那张图 我给你发了
长23的线直接偏移10就可以了,为什么还要偏移45度,它是90度的直线(是不是长20的那条线)。角度偏移?怎么做的        ;角度为45度的线,作图时长度该如何计算? 先谢谢了!
GMT+8, 2025-8-26 04:12 , Processed in 0.186491 second(s), 27 queries , Gzip On.
