查看: 3151|回复: 9
从圆弧的起点到终点,怎样判断他是顺时还是逆时?
发表于 2005-5-13 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
发表于 2005-5-13 16:02:00 | 显示全部楼层
还用判断吗,起点到终点始终是逆时针方向。
 楼主| 发表于 2005-5-13 16:15:00 | 显示全部楼层
相同的圆弧,如果从不同端画,起点和终点不一样吧,
那么顺时逆时岂不是就不一样。
发表于 2005-5-13 16:33:00 | 显示全部楼层
角度差的正负判断
发表于 2005-5-14 22:55:00 | 显示全部楼层
你的不对吧,单从起终点是不能确定圆弧是顺时针还是逆时针的.
二楼的说法是正确的:从起点到终点始终是逆时针,我说的是在生成时.
在CAD VBA中如果知道两点且知道旋转方向可以根据已知的施转方向来调整所输入的起、终点的顺序来生成不同转向的圆弧
发表于 2005-5-14 23:25:00 | 显示全部楼层
只要抓住一点,要想用VBA中这种方法 ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)来生成圆弧,那圆弧的画法只能是逆时针的,即从起点到终点始终是逆时针
发表于 2005-5-15 11:18:00 | 显示全部楼层
必须知道圆心的位置才能判断出来。
发表于 2005-5-15 13:00:00 | 显示全部楼层
圆心位置跟判断方向没有关系吧!只不过知道圆心位置后,会影响startAngleInRadian, endAngleInRadian这两个角度。圆弧的画法还是从起点到终点!就象地球自转方向“自西往东”转,这是一条不变的定律.
发表于 2005-5-15 18:16:00 | 显示全部楼层
这是AutoCAD简化储存圆弧数据的后果。
如果需要反向,只能将圆弧转换成多段线了。
发表于 2005-5-16 09:42:00 | 显示全部楼层
假设要确定的圆弧为arc1,可以用程序画一条辅助的圆弧arc2,使Bulge等于arc1,然后判断arc1的起点和arc2的起点的坐标值进行比较,如果相同则arc1为逆时针,否则为顺时针!(因为由程序所生成的圆弧都是逆时针的)
GMT+8, 2025-5-5 06:41 , Processed in 0.158772 second(s), 23 queries , Gzip On.
