查看: 1742|回复: 5
请教大家
发表于 2005-5-14 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要从cad的图形文件中提取各个图元的数据 然后加工
采用 automation activex 技术
有一个问题
cad中的各个图元 在 其数据库中是按照 做图者画图的顺序 存储的 我现在只能按照 做图者画图的顺序 依次来提取各个图元然后加工 有没有什么好的算法 可以 使得加工的轨迹最优
(提取的顺序不按照做图者画图的顺序 按照最优的路径来提 ) 图形的遍历我也看了一些 但总觉得不能很好的应用到cad的二次开发当中 大家有没有做过类似项目的 能给我一些指点么 还有一个小问题
用activeX automation 技术提取图形数据时 如何提取长方形 的数据阿 长方形 属于哪一个 object ?? 有哪些 属性和方法??
比如 起始点坐标 长 宽等 如何提取? 谢谢
发表于 2005-5-14 14:20:00 | 显示全部楼层
长方形是AcadLWPolyline
 楼主| 发表于 2005-5-17 10:28:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-5-18 00:16:00 | 显示全部楼层
可否先把图形进行分类,如把圆放到一起排在前面,然后是矩形等等
 楼主| 发表于 2005-5-20 10:12:00 | 显示全部楼层
这样可能达不到最佳                 我理想的效果是 用最短的路线能便走完整个图形
但是 图形中可能包括圆等一些的封闭图形
现在还是没有很好的方法
 楼主| 发表于 2005-5-22 12:04:00 | 显示全部楼层
大家有没有做过类似的阿
GMT+8, 2025-10-12 04:27 , Processed in 0.171946 second(s), 23 queries , Gzip On.
