查看: 2083|回复: 2
[求助]请教如何用VB代码注册控件?
发表于 2005-5-14 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何用VB代码注册控件?
发表于 2005-5-14 15:57:00 | 显示全部楼层
我没有直接试过,但是你确实可以试试这个思路: VB编程动态注册ActiveX控件
在使用VB和其它一些Win9X下的编程软件,就要同ActiveX控件打交道,注册
和反注册控件是一件令人很头疼的事情。有时从网上下载了一个控件,但是在使用
时VB总是提示控件没有注册。又或者想删除一个控件却无法从注册中抹去。
实际上,每一个ActiveX控件都有两个输出函数:DllRegisterServer和
DllUnRegisterServer。顾名思义,通过这两个函数就可以注册和反注册控件了,
下面通过程序说明如何通过编程来注册。
首先在Form中加入两个CommandButton,不要改变它们的属性。然后在Form中
加入如下代码:
Private Declare Function RegComCtl32 Lib "ComCtl32.OCX" _
Alias "DllRegisterServer" () As Long
Private Declare Function UnRegComCtl32 Lib "ComCtl32.OCX" _
Alias "DllUnregisterServer" () As Long
Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" _
Alias "FormatMessageA" (ByVal dwFlags As Long, _
lpSource As Any, ByVal dwMessageId As Long, _
ByVal dwLanguageId As Long, ByVal lpBuffer _
As String, ByVal nSize As Long, Arguments As _
Long) As Long
Private Declare Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long Const ERROR_SUCCESS = &H0 Private Sub Command1_Click()
Dim astr As String
'反注册ComCtl32.Ocx
If RegComCtl32 = ERROR_SUCCESS Then
MsgBox "注册成功"
Else
astr = String$(256, 20)
FormatMessage FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM Or _
FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS, 0&, GetLastError, _
0&, astr, Len(astr), ByVal 0
MsgBox astr
End If
End Sub Private Sub Command2_Click()
Dim astr As String '反注册ComCtl32.Ocx
If UnRegComCtl32 = ERROR_SUCCESS Then
MsgBox "反注册成功"
Else
MsgBox astr
End If
End Sub
运行程序,点击Command2反注册ComCtl32.Ocx控件,在VB菜单中选 Project|components
或按Ctrl+T,在控件列表框中可以看到已经没有ComCtl32.Ocx了。再运行程序,点击Command1
重新注册控件。
以上程序再VB5,WIN95下运行通过。
 楼主| 发表于 2005-5-14 16:37:00 | 显示全部楼层
谢版主,我试试
GMT+8, 2025-5-5 17:16 , Processed in 0.164094 second(s), 23 queries , Gzip On.
