查看: 16713|回复: 5
DWG文件转换的DXF文件为何打不开?
发表于 2005-5-14 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位GGJJ好:
我因工作须要最近把一批DWG文件转成了DXF格式。但是问题也来了,我是用Acme CAD Converter5.3汉化版
批量转成2000/.DXF的,转好的文件用AutoCAD打不开。报错信息如:
(BLOCK_RECORD 表中有错
无效符号表记录名:第 2476 行。
DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。
按ENTER继续)
如果用AUTOCAD2004另存转的话,当时可以打开。但在关闭时会出来个对话框:这是最后一次用DXF格式
保存,是否用DWG格式保存。大意就是这样。
转换好的文件用Acme CAD Converter5.3可以打开。但是拿到别人的电脑AUTOCAD也打不开,小弟在此请教各位:
1:批量DWG文件转换成DXF最好的方法是什么?
2:我转好的文件应该如何打开?
3:这批文件是否是错误的,还可不可以进一步使用?
在此多谢了!!!!!
再谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-5-14 14:00:00 | 显示全部楼层
在AUTOCAD中使用dxfout就可以了呀
然后保存,在双击就打开了呀,
第三我就不知道了,不知道是不是你要问得
发表于 2005-5-14 14:25:00 | 显示全部楼层
因为楼主的图中用了汉字的层名和图块名,所以写成DXF后打不开。
发表于 2005-5-14 16:00:00 | 显示全部楼层
原來是這樣,謝謝樓上大哥
我知道了,呵呵,不知道摟住請除了嗎?
 楼主| 发表于 2005-5-15 11:43:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2005-5-14 14:25:00因为楼主的图中用了汉字的层名和图块名,所以写成DXF后打不开。
谢谢大哥,我还有点不明白:我用图层管理器把层名改成数字后,还是打不开.要把所有的块清除后,再修复一下才行.
发表于 2005-5-16 13:11:00 | 显示全部楼层
不是还有图块名吗?
GMT+8, 2025-7-14 04:13 , Processed in 0.287993 second(s), 27 queries , Gzip On.
