查看: 1667|回复: 1
关于ARX数据库的问题
发表于 2005-5-14 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做编程的时候,新建了一个块表记录,然后检索模型块表记录,把其中检索到的实体田加到新建的块表记录,然后再erase模型空间块表记录中的实体,但是我在建立的块做块引用的时候,发现是空的,没有一个实体.这是为什么啊.不是每个块表记录都有各自的实体记录吗?怎么会这样呢?
发表于 2005-5-16 10:36:00 | 显示全部楼层
实体并没有添加到新建块表记录, 因为已经存在于模型空间记录, 不能直接移动到另外的块表记录.
用assumeOwnershipOf()或者clone()实体到块表记录.
GMT+8, 2025-5-15 03:03 , Processed in 0.163058 second(s), 23 queries , Gzip On.
