查看: 4584|回复: 13
谁有办法,将CAD里的文字拉伸为实体
发表于 2005-5-14 20:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有办法,将CAD里的文字拉伸为实体>希望不要用3D转
发表于 2005-5-14 22:07:00 | 显示全部楼层
ljy0104发表于2005-5-14 20:10:00回复:(ljy0104)谁有办法,将CAD里的文字拉伸为实体谁有办法,将CAD里的文字拉伸为实体>希望不要用3D转
发表于 2005-5-14 22:32:00 | 显示全部楼层
以下方法适用于CAD2000。其它版本没试过
命令:MENULOAD
选择“菜单群组”
当前菜单群组只有一组,选择“浏览”。
选择CAD2000文件夹下EXPRESS子文件夹的ACETMAIN.MNS。
加载EXPRESS的菜单组,切换至“菜单栏”
选择“菜单栏”的最后一项“帮忙”,再单击“插入”将快捷工具功能列插入至AUTOCAD的下拉式菜单中。
选择下拉式菜单快捷工具\文字\分解文字。然后删除或者打断文字中间的线条再重新建立封闭的多段线,就可以拉伸AUTOCAD的字型,职果您不在意有些文字或数字有点像“狗啃”的话那这一步可以省略。
以上拙见只是本人在日常中的一点体会,如有不对的地方请师傅指点。
发表于 2005-5-17 13:15:00 | 显示全部楼层
用ET工具就OK了!!
发表于 2005-5-20 10:38:00 | 显示全部楼层
二楼的朋友:请问我的CAD里面怎么显示 TXTEXP 是未知命令啊?
请各位朋友赐教,谢谢!
发表于 2005-5-20 14:35:00 | 显示全部楼层
勤训苦练发表于2005-5-20 10:38:00二楼的朋友:请问我的CAD里面怎么显示 TXTEXP 是未知命令啊? 请各位朋友赐教,谢谢!
要安装ET工具。 你是没装吧! 明经基础应用有下。
发表于 2005-5-21 09:13:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,现在知道了
发表于 2005-5-21 18:41:00 | 显示全部楼层
上面有位朋友传上的文件是动画,请问是如何做的?
提示一下,不胜感激!
发表于 2005-5-21 20:45:00 | 显示全部楼层
icewinnera发表于2005-5-21 18:41:00上面有位朋友传上的文件是动画,请问是如何做的? 提示一下,不胜感激!
用它做的。
发表于 2005-5-22 09:17:00 | 显示全部楼层
其实还有个更好的办法做三维字体
就是用word的艺术字体贴到cad里。稍处理一下就可以extrude了。
做出来效果非常好的。
GMT+8, 2025-5-25 12:11 , Processed in 0.195397 second(s), 31 queries , Gzip On.
