查看: 4470|回复: 6
用CAD2002迷你版的朋友进来一下,很严重的问题!!!
发表于 2005-5-15 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个版本有问题,我装了以后它以后,它却改变了IE的版本号,把原来IE6.0改变为5.5,然后导致很多需要IE版本在6.0以上的软件无法安装,例如3DMAX7.0、FIFA2005等现在新出的软件。没办法只好重系统。用IE6.0的程序想重新升级到6.0,然而导致系统无法进入,当然我用的是盗版XP。请大家相互转告,请广捷居的朋友解决一下这个问题。
 楼主| 发表于 2005-5-16 15:33:00 | 显示全部楼层
怎么光看不回啊?难道大家没有这样的问题?
发表于 2005-5-16 22:44:00 | 显示全部楼层
不仅这样,原来用的好好的,现在已经根本用不成了,总是出现致命错误提示,气!!!!!
发表于 2005-5-17 07:10:00 | 显示全部楼层
楼上应该找找看是不是自己的系统问题。我有很朋友都用的这个版本的2002,从来没有出现什么问题。有很多都是卸载了原先的2002然后再安装这个版本的,也没有出现过问题。而且在各种操作系统下都可很好地使用,与2006与相处得很溶洽的
 楼主| 发表于 2005-5-17 12:42:00 | 显示全部楼层
楼上说的很好?也是很好。能用,而且与其它软件也没什么冲突,但是它改变了IE版本号,不信你可以查一下你的电脑IE版本号为5.5。这样导致很多软件不能安装。当然还有80%的软件是可以安装的。而且不能关联CAD文件,很烦。
发表于 2005-5-17 23:40:00 | 显示全部楼层
不好意思,我查实了一下,IE的版本号确实变为5.5了,至于导致其它软件不能安装的问题我不知道是不是原为这个原因了。
发表于 2005-5-18 22:19:00 | 显示全部楼层
上网再下载一个新的,绝对可以,         应该不难才对,2002很容易下载的
GMT+8, 2025-5-9 09:16 , Processed in 0.166738 second(s), 26 queries , Gzip On.
