查看: 2658|回复: 4
块的颜色如何更改?
发表于 2002-12-1 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些图形文件中用到的块是其它颜色,想用lisp程序统一更改他们的颜色,不知如何实现?
发表于 2002-12-1 23:00:00 | 显示全部楼层
网上有老帖子,用其思路,自己改改。
; convert all the elements of blocks into 0 layer;
(defun blockconvert( blockname / bn en e)
   (setq bn (tblobjname "block" blockname))
   (setq en (entnext bn))
   (while en
      (setq e (entget en))
      (setq e (subst (cons 8 "0") (assoc 8 e) e))
      (if (assoc 62 e)
          (setq e (subst (cons 62 256)(assoc 62 e) e))
      (entmod e)
      (setq en (entnext en))
   (entupd bn)
(defun c:blockConvert(/ bname )
   (ai_undo_push)
   (setq bname (entsel "Select a block:"))
   (setq bname (entget (car bname)))
   (if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 bname)))
       (setq bname (cdr (assoc 2 bname)))
       (blockconvert bname)
       (princ "\nIt is not a block insert.")
   (ai_undo_pop)
最后要regen一下才能看到修改。
 楼主| 发表于 2002-12-2 19:02:00 | 显示全部楼层
谢谢.......
 楼主| 发表于 2002-12-4 22:52:00 | 显示全部楼层
块能用entmod更改吗?
今天看lisp的一本书,讲到块的子图元不能用entmod更改,是这样吗?
发表于 2002-12-5 00:21:00 | 显示全部楼层
看例子
GMT+8, 2025-4-10 00:41 , Processed in 0.170531 second(s), 26 queries , Gzip On.
