查看: 2126|回复: 6
怎样创建一个和所打开的cad文件相同名称的文本文件?
发表于 2005-5-16 00:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外还想问的是:
        如果指定的目录有相同的文件,
那么是接着下面添加,还是把它覆盖了?
发表于 2005-5-16 08:52:00 | 显示全部楼层
a=ThisDrawing.Path+ThisDrawing.Name
textname=left(trim(a),len(trim(a))-4)+".txt"
open textname as #1 for output
就可以了。如果原本存在。会被覆盖的。
 楼主| 发表于 2005-5-16 12:12:00 | 显示全部楼层
如果我想在固定位置创建文本呢?
发表于 2005-5-16 15:27:00 | 显示全部楼层
dim a as string
a="你要的路径"
open        a as #1 for output
 楼主| 发表于 2005-5-16 16:09:00 | 显示全部楼层
我想说德是,
固定位置创建与打开的cad文件名相同的文本文件
发表于 2005-5-16 16:14:00 | 显示全部楼层
晕。那你
dim a as string
a="你要的路径"
a=a+thisdrawing.name
a=left(trim(a),len(trim(a))-4)+".txt"
 楼主| 发表于 2005-5-16 16:25:00 | 显示全部楼层
太感谢了。明白了。
GMT+8, 2025-5-5 06:20 , Processed in 0.152501 second(s), 24 queries , Gzip On.
