autocad2002快捷键<br> <br> 3a---使用物成3d阵列<br> 3do---旋转空间视角<br> 3f---创建3f面<br> 3p---指定多线段的起点<br> a---圆弧<br> aa---计算机面积和周长<br> al---对齐<br> ar---阵列<br> att---属性定义<br> ate---块属性<br> b---定义块<br> bh---定义图案填充<br> bo---创建边界<br> br---打断<br> c---圆<br> ch---修改物体特性<br> cha---倒直角<br> col---颜色<br> co---复制<br> d---标注设置<br> dal---标注<br> dan---角度标注<br> dba---圆弧标注<br> dce---圆心标记<br> dco---连续标注<br> ddi---测量圆和圆弧直径<br> do---同心圆环<br> dov---修改标注变量<br> dra---标注半径<br> div---等分<br> di---测量<br> dt---输入文本<br> dv---相机调整<br> e---删除<br> ed---修改文本<br> el---椭圆<br> ex---延伸<br> exit---退出<br> exp---输出数据<br> ext---拉伸<br> f---倒圆角<br> fi---选择过滤器<br> g---对象编组<br> gr---选项<br> h---填充<br> he---关联填充<br> i---插入图元<br> imp---输入文件<br> in---布尔运算合集<br> io---插入文档程序<br> l---线<br> la---图层编辑<br> le---文字注释<br> len---修改对象长度等数值<br> li---对象特性显示<br> lo---布局选项<br> ls---命令历史纪录<br> ltc---线型设置<br> lwc---线宽设置<br> lts---新线形比例因子<br> mc---移动<br> me---等分<br> ml---多样线<br> mt---文本<br> os---捕捉设置<br> o---偏移<br> op---选项<br> orbit---旋转<br> p---平移<br> pl---连续线<br> po---点<br> pol---多边形<br> pr---选项<br> pre---页视图面<br> print---打印<br> pu---清理<br> pe---修改多段线<br> rea---重画<br> ren---重命名<br> rec---矩形<br> rev---旋转成三维面<br> ro---旋转物体<br> s---拉伸<br> scl---缩放<br> scr---脚本文件<br> sec---切实体<br> sha---着色<br> sl---切面<br> sn---指定捕捉间距<br> sp---拼写检查<br> spl---样条曲线<br> si---文字样式<br> su---布尔运算<br> to---自定义工具栏<br> tor---三维圆环<br> tr---修剪<br> uc---用户声标<br> uni---合并三维体<br> v---视图<br> vp---视点设置<br> w---编写块<br> x---分解<br> xa---样参照文件<br> xb---外部参照锁定<br> xc---剪裁<br> xl---参考?lt;br> xr---外部参照管理<br> z---缩放 |
