查看: 1628|回复: 3
[VBA]请教一个vba二次开发中,关于模块和类模块中的问题
发表于 2005-5-17 01:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾...如何把已有的CAD程序改写成类模块的形式,其中:
属性:
所有设计所需要的输入参数;
由设计参数推导出来的关于零件结构的参数
方法:
生成零件三维图形; 小虾很急啊,希望各位大虾能够早点关注啊....
发表于 2005-5-17 08:52:00 | 显示全部楼层
你既然已经把属性和方法都确定了。
就直接改写就可以了啊。
所谓已有的cad程序,是个函数,还是过程?还是一个模块?
发表于 2005-5-17 08:57:00 | 显示全部楼层
给你个例子学吧 这是类clsTest 下的代码 Option Explicit Private mWidth As Double Public Property Get tWidth() As Double
tWidth = mWidth
End Property Public Property Let tWidth(dWidth As Double)
mWidth = dWidth
End Property Public Sub gsDrawLine(mDoc As AcadDocument)
Dim vPt1 As Variant
Dim vPt2 As Variant
Dim oLine As AcadLWPolyline
Dim aPts(0 To 3) As Double
vPt1 = mDoc.Utility.GetPoint
vPt2 = mDoc.Utility.GetPoint(vPt1)
aPts(0) = vPt1(0)
aPts(1) = vPt1(1)
aPts(2) = vPt2(0)
aPts(3) = vPt2(1)
Set oLine = mDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(aPts)
If Not oLine Is Nothing Then
oLine.ConstantWidth = mWidth
MsgBox TypeName(oLine) & oLine.Handle
End If
End Sub
这是模块modTest下的代码 Option Explicit Public gTest As New clsTest Sub Test()
gTest.tWidth = 1
gTest.gsDrawLine ThisDrawing
End Sub
 楼主| 发表于 2005-5-18 00:04:00 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢各位大虾.............
GMT+8, 2025-5-5 07:28 , Processed in 0.156722 second(s), 24 queries , Gzip On.
