查看: 3321|回复: 5
一个低级问题:如何让double型的数字计算值只保留一位小数
发表于 2002-12-3 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2002-12-4 08:19:00 | 显示全部楼层
谢谢二位我已明白,再请教两个问题
1.制作一个类似cad2000"打开"对话框中的预揽功能.我通过cad输出bmp文件,在vba里用image控件显示不了,该bmp文件用photoshop也打不开,不知怎么回事
2.运行vba工程后,form一直在最前面,cad窗口在后台,如果我通过vba调用一张图纸供用户修改,cad编辑界面跳不到最前面怎么办
发表于 2002-12-3 10:17:00 | 显示全部楼层
如果只想取一位小数做个函数乘10取整再除10,不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2002-12-3 12:54:00 | 显示全部楼层
你这个对两位小数可行,但是对不定小数位的情况不适用
发表于 2002-12-3 13:31:00 | 显示全部楼层
你真的初学VBA?
tfyyf说的是:
Dim Dbl,Dbl_1 As Double
Dbl_1=Int(Dbl*10)/10
另外,若只希望显示一位小数,而参与运算仍用完整的数据,可以使用FormatNumber()函数
FormatNumber(Dbl,1)
详细语法见VB帮助。
 楼主| 发表于 2002-12-3 13:26:00 | 显示全部楼层
是。请告诉我怎么解决
GMT+8, 2025-5-12 18:34 , Processed in 0.183194 second(s), 23 queries , Gzip On.
