查看: 1459|回复: 5
哎,你们都来帮帮忙吧!!!
发表于 2005-5-17 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶有二个问题!!!你们看到可能要吐血!
我打开一个城区图,上面的一些字体我电脑上不可见,(没有那种字体)请问用什么命令修改!!
还有怎么样把CAD图输出....要清楚!(我要在PS里排版)
我是一个初学者,因为公司不是经常用这个!
没有经常用,好多命令都忘了!!请你们谅解并且帮帮我,
本人QQ:105266034
谢谢合位了!!!!!
发表于 2005-5-17 21:37:00 | 显示全部楼层
问题1,可以将你有的字体名称,改为你图纸需要的字体名称,当然要找到那个文件,用完后再改回来
问题2,在文件——输出 中有你需要的格式
 楼主| 发表于 2005-5-17 22:03:00 | 显示全部楼层
第一个问题我自己解决了
可第二个你们能说具体一点吗,我要喷画的,所以要清晰
谢谢了
发表于 2005-5-17 23:35:00 | 显示全部楼层
办法1:用JPG打印机,在打印选项中先“。JPG”打印机,然后自定义大小,可以自己设大一点。设置输出位置就可以了。
2:想出大图的话,只要你的机子受的了,选中想要输出的,然后“输出”——格式选“.wmf”,然后到CORELDRAW中“输入”这个“.wmf"文件,因为输入到COREL中后还是矢量图,所以可无穷放大,但是输出对象过多时,不能打散,否则会死机。
 楼主| 发表于 2005-5-18 08:34:00 | 显示全部楼层
谢谢了!!
  两位能告我你的QQ吗?
    方便以后向你们请教
发表于 2005-5-18 23:41:00 | 显示全部楼层
我是WL,平时不太上QQ,有事直接到论坛来,有问题也可发到我邮箱里来。
GMT+8, 2025-8-26 04:14 , Processed in 0.209208 second(s), 28 queries , Gzip On.
