查看: 2113|回复: 4
请教高手? 如何使用命令直接在COMMAND后修改标注尺寸,而不需要弹出窗口再修改!(
发表于 2005-5-18 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手? 如何使用命令直接在COMMAND后修改标注尺寸,而不需要弹出窗口再修改!(在线等)[br]谢谢各位大哥啦
发表于 2005-5-23 19:35:00 | 显示全部楼层
kingofwind发表于2005-5-18 21:10:00回复:(kingofwind)请教高手? 如何使用命令直接在COMMAND后修改标注尺寸,而不需要弹出窗口再修改!(在线等)谢谢各位大哥啦
非对话框工作模式用命令:-CH。(减号不能少) 你用了就知道了
发表于 2005-5-25 14:23:00 | 显示全部楼层
那试试 DED > N ,输入新的数值,再去选标註如何?
发表于 2005-5-25 22:41:00 | 显示全部楼层
1
用-CH好像不能改文字内容吧,在对话框中可以改的.
输入ED回车就可以直接改了!
发表于 2005-5-26 09:49:00 | 显示全部楼层
ytdnxx88发表于2005-5-25 22:41:00回复:(ytdnxx88)1 用-CH好像不能改文字内容吧,在对话框中可以改的. 输入ED回车就可以直接改了!
因为楼主是问「如何使用命令直接在COMMAND后修改标注尺寸,而不需要弹出窗口再修改!」 所以我觉得用DED > N 应该比较接近楼主的问题
GMT+8, 2025-5-25 12:41 , Processed in 0.193141 second(s), 26 queries , Gzip On.
