查看: 3650|回复: 8
求救:如何批量修改指定图层的线宽?
发表于 2002-12-3 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几百个DWG文件,把里面的A图层(粗实线层)的线宽全部定义为0.5mm。
昨天我重新安装了系统,也重新安装了ACAD2002。现在这几百个文件的A图层的线宽全部变成了0.15mm。请教各位大侠,怎样批量修改这几百个文件的A图层的线宽?
感激不尽!!
发表于 2002-12-3 18:09:00 | 显示全部楼层
好像只有逐个打开修改
发表于 2002-12-3 19:01:00 | 显示全部楼层
批量修改
如果该图层所用的颜色与其余图层所用颜色不同时可在打印时设该颜色的线宽即可。如果颜色不同可变为其它图层没有用过的颜色然后按上述方法即可。
 楼主| 发表于 2002-12-4 12:01:00 | 显示全部楼层
看来只有逐个修改了。一张张打印按照木子琴的方法,我看不懂。
发表于 2002-12-4 21:53:00 | 显示全部楼层
木兄的方法不错的
他是教你改打印样式表
发表于 2002-12-5 10:47:00 | 显示全部楼层
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=123886&h=1&bpg=1&age=30
 楼主| 发表于 2002-12-5 13:57:00 | 显示全部楼层
多谢各位帮助,我慢慢研究一下:)3QS ALL!
发表于 2002-12-7 22:19:00 | 显示全部楼层
re:
这是在R14中
发表于 2013-1-11 21:44:29 | 显示全部楼层
给你个建议,先把所有图形的名称记下,然后编辑个批处理,一次打开。
再用autolisp编辑个修改图层的lisp命令,在批处理中打开
这样,你就可以一次性批处理这个图层了
GMT+8, 2025-5-20 12:55 , Processed in 0.194578 second(s), 24 queries , Gzip On.
