查看: 3432|回复: 3
我写的圆的参数化程序 但是不正确 麻烦修改 我是新手 请多关照
发表于 2005-5-19 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业设计呢
真难呀
谁有关于夹具方面的原程序                 拜求了
 楼主| 发表于 2005-5-19 11:27:00 | 显示全部楼层
这是DCL对话框 但是运行后显示错误 说是文件过早结束 不懂 yuan:dialog{
label="绘制圆";
initial_focus="X";
:row{
:image{width=30;
height=8;
key="img_cr";
color=-2;
:boxed_column{
label="几何数据";
:edit_box{label="圆心X(mm):"; //指定助记符为X
edit_width=8;
key="X";
value="50";
:edit_box{label="圆心Y(mm):"; //指定助记符为Y
width=8;
mnemonic="Y";
key="Y";
value="50";
:edit_box{label="半径R(mm):"; //指定助记符为R
width=8;
mnemonic="R";
key="R";
value="10";
ok_cancel;
} ;下面是LSP程序 才学的 有不对的地方 别笑我 (defun act() ;定义获取对话框中编辑框值的子函数
(setq x (atof (get_tile "X"))) ;从控件"X"得到值并赋给变量"x"
(setq y (atof (get_tile "Y"))) ;从控件"Y"得到值并赋给变量"y"
(setq r (atof (get_tile "R"))) ;从控件"R"得到值并赋给变量"r"
(defun c:circ(/ x y r id x1 y1 )
(setq sdt 0)
(setq id (load_dialog "C8-3")) ;装入DCL文件
(if(< id 0) (exit)) ;如果装入失败则退出
(setq X 50.0 Y 50.0 R 25.0) ;设变量初值
(if (not (new_dialpg "yuan" id)) (exit));启动对话框
(setq x1 (dimx_tile "img_cr")) ;测图象宽
(setq y1 (dimy_tile "img_cr")) ;测图象高
(start_image "img_cr")
(slide_image 0 0 x1 y1 "circ") ;填写图象内容
(end_image ) ;图象结束
(set_tile "X" (rtos X 2 2)) ;设控件X Y R初值
(set_tile "Y" (rtos Y 2 2)) ;将覆盖DCL文件控件的value属性
(set_tile "R" (rtos R 2 2)) ;当“OK”按钮被按时,调用act函数,然后退出对话框
(action_tile "accept" "(act) (done_dialog 1)")
;当"cancel"按钮被按时,退出对话框
(action_tile "cancel" "(done_dialog -1)") (setq sdt (start_dialog)) ;显示对话框,获得对话框推出时的状态
(unload_dialog id) ;卸载对话框
(if (> sdt 0)
(command "circle" (list x y) r) ;画圆
) ;end if
) ;希望不吝赐教,xiexie
发表于 2007-4-12 09:31:00 | 显示全部楼层
DCL对话框OK_CANCEL上一行加一个}
lisp程序中new_dialpg写错,应为new_dialog。
“DCL对话框OK_CANCEL上一行加一个}”谢谢你解决我的疑惑!  发表于 2013-4-3 19:44
发表于 2023-2-10 09:17:53 | 显示全部楼层
谢谢分享啊,正需要的。
GMT+8, 2025-5-24 11:46 , Processed in 0.145842 second(s), 24 queries , Gzip On.
