查看: 1702|回复: 3
[VBA]有没有做过零件图库的朋友?
发表于 2005-5-21 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请简单说一下步骤么?
另外,各个零件以块的形式存放? 存放在什么文件里?如何调出需要的?
谢谢指教.
发表于 2005-5-21 23:15:00 | 显示全部楼层
我正在尝试中,我打算用的方法使用块进行处理的,然后把标准存放在一个图纸中,什么都设置好了,属性什么的,然后需要使用的时候,打算把块复制后粘贴,当然不是那么复杂的手动操作,应该是编成实现。只是一点想法了,我尝试就把要做的图形组成需要的块,加上数据结构,然后就是图形库,再用vba连接出来到数据文字库。
 楼主| 发表于 2005-5-22 18:01:00 | 显示全部楼层
你的意思是把所有的图形以块的形式画在一张图纸上?
用的时候搜索这样图中的所有块,然后插入?
这么做不大好吧。
发表于 2005-5-22 19:09:00 | 显示全部楼层
我也觉得不是很好啊,但是要有存放模块的地方啊,其实每一个用一个标准图纸,用VB对话框打开预览,然后插入,这样好不好,我感觉做成protel的形势比较好用。只是观点阿,交换意见嘛
GMT+8, 2025-5-5 12:43 , Processed in 0.154839 second(s), 23 queries , Gzip On.
