查看: 1815|回复: 3
[求助]ZOOM时的“对象捕捉”模式?
发表于 2005-5-22 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“对象捕捉”模式为开时,运用ZOOM命令,产生了捕捉,如何保证在“对象捕捉”模式为开的情况下,ZOOM不进行捕捉?
发表于 2005-5-23 16:19:00 | 显示全部楼层
你用的是Z选项中是哪一项,不是每一项都会进行捕捉的!可以进行捕捉的缩放选项是为了可以使你的缩放更加精确!如Z(S)
发表于 2005-5-23 21:42:00 | 显示全部楼层
在选项对话框中设置:
注意,2006版已经不存在这样的问题了,不管你是怎么设置。
 楼主| 发表于 2005-5-24 10:12:00 | 显示全部楼层
感谢站长,这样设置,画起来舒服多了!
GMT+8, 2025-2-22 18:34 , Processed in 0.168814 second(s), 28 queries , Gzip On.
