查看: 1807|回复: 0
在CAD2006如何加载我自己的菜单????
发表于 2005-5-24 08:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2006如何加载我的菜单????
我刚装的CAD2006, 发现我找不着路子, 加载不上我的菜单. 2006好象不同以前的版本. 下面是我想要加菜单的文件的内容: ***POP0
**SNAP
[对象捕捉光标菜单(&O)]
ID_solidedit [->实体编辑]
[面...]^C^C_solidedit;_f;
[边...]^C^C_solidedit;_e;
[<-体...]^C^C_solidedit;_b; [--]
ID_Copybase [指定基点复制]_CopyBase;
ID_Tracking [Track追踪 (&K)]_tk
ID_Calclation [科学计算器(&J)]_Calc;
ID_Purger [删除多余块]^C^C_-pu;b;;n;_-pu;b;;n;
ID_From [自(&F)]_from ID_MnPointFi [->点过滤器(&T)]
ID_PointFilx [.X].X
ID_PointFily [.Y].Y
ID_PointFilz [.Z].Z
ID_PointFixy [.XY].XY
ID_PointFixz [.XZ].XZ
ID_PointFiyz [<-.YZ].YZ [--]
ID_OsnapEndp [端点(&E)]_endp
ID_OsnapMidp [中点(&M)]_mid
ID_OsnapInte [交点(&I)]_int
ID_OsnapAppa [外观交点(&A)]_appint
ID_OsnapExte [延长线(&X)]_ext
ID_OsnapCent [圆心(&C)]_cen
ID_OsnapQuad [象限点(&Q)]_qua
ID_OsnapTang [切点(&G)]_tan
ID_OsnapPerp [垂足(&)]_per
ID_OsnapPara [平行线(&L)]_par
ID_OsnapNode [节点(&D)]_nod
ID_OsnapInse [插入点(&S)]_ins
ID_OsnapNear [最近点(&R)]_nea
ID_OsnapNone [无(&N)]_non
ID_SelectPrev [上次选择集(&1)]P
ID_mid2p [两点取中点(&2)]'cal (cur+cur)/2;
ID_3tan [三相切取圆(&3)]_3p _tan \_tan \_tan \
ID_orthomodeON [透明正交开(&4)]_'orthomode 1;
ID_orthomodeOFF[透明正交关(&5)]_'orthomode 0;
ID_mid3p [三点取质心(&Z)]'cal (cur+cur+cur)/3;
ID_SelectwithCP[以窗交方式(&W)]_CP
ID_undoNew [清除旧撤消(&V)]_.UNDO _c _n _ ;
ID_origPt [绝对原点座标点(&Y)]0,0,0;
ID_Osnap [对象捕捉设置(&O)...]'_+dsettings 2 ***POP12
**ScreenServer
ID_MnMy [视图操作(&S)]
ID_004 [返回前一个视图(&T) Shift+Z]^C^C(c:1)
ID_005 [存当前视图到A号(&A) Ctrl+5]^C^C(c:5)
ID_006 [从A号位取出视图(&B) Ctrl+6]^C^C(c:6)
ID_007 [存当前视图到B号(&C) Ctrl+7]^C^C(c:7)
ID_008 [从B号位取出视图(&D) Ctrl+8]^C^C(c:8)
ID_009 [存当前视图到C号(&E) Ctrl+9]^C^C(c:9)
ID_0010 [从C号位取出视图(&F) Ctrl+0]^C^C(c:0)
ID_0011 [存当前视图到D号(&G)]^C^C(c:-)
ID_0012 [从D号位取出视图(&H)]^C^C(c:=)
ID_0013 [四个视图切换(&W) Shift+W]^C^C(c:w)
ID_0014 [预存视图交换(&Q) F1]^C^C(c:sw)
ID_0015 [建模视图模式(&V) F5]^C^C(c:v4)
ID_0016 [恢复四视图位置(&R) Shift+V]^C^C(c:11)
ID_0017 [重新整理四视图(&N) Shift+N]^C^C(c:22)
ID_0018 [屏幕使用方式(&S) Shift+X, F11] ^C^C(c:clearscreen)
ID_0019 [正交切换 Shift+R]^C^C(c:rq)
ID_0020 [用户栅格捕捉 Shift+G]^C^C(c:sa)
ID_0021 [显示全图 Shif+E]^C^C(zo)
ID_0022 [选择新图元 Shift+S]^C^C(c:sq)
ID_0099 [关于"灵便命令"的信息...(&I)]^C^C(c:ver)
***ACCELERATORS
ID_004 [SHIFT+"Z"]
ID_005 [CONTROL+"5"]
ID_006 [CONTROL+"6"]
ID_007 [CONTROL+"7"]
ID_008 [CONTROL+"8"]
ID_009 [CONTROL+"9"]
ID_0010 [CONTROL+"0"]
ID_0011 [CONTROL+"-"]
ID_0012 [CONTROL+"="]
ID_0013 [SHIFT+"W"]
ID_0014 ["F1"]
ID_0015 ["F5"]
ID_0016 [SHIFT+"V"]
ID_0017 [SHIFT+"N"]
ID_0018 [SHIFT+"X"]
ID_0019 [SHIFT+"R"]
ID_0020 [SHIFT+"G"]
ID_0021 [SHIFT+"E"]
ID_0022 [SHIFT+"S"]
["F1"]^C^C(c:SW)
["F2"]^C^C(c:QS)
["F3"]^C^C(setvar "filedia" 1);OPEN;
["F4"]^C^CCLOSE
["F11"]^C^C(c:clearscreen)
***HELPSTRINGS
ID_004 [返回上一个视图]
ID_005 [将当前视图的观察点位置存入到A号视图存储器中]
ID_006 [从A号视图存储器中取回并恢复上次存入的视图的观察位置点] ID_007 [将当前视图的观察点位置存入到B号视图存储器中]
ID_008 [从B号视图存储器中取回并恢复上次存入的视图的观察位置点] ID_009 [将当前视图的观察点位置存入到C号视图存储器中]
ID_0010 [从C号视图存储器中取回并恢复上次存入的视图的观察位置点] ID_0011 [将当前视图的观察点位置存入到D号视图存储器中]
ID_0012 [从D号视图存储器中取回并恢复上次存入的视图的观察位置点] ID_0013 [将当前激活的工作视图切换为单独屏幕的大视图或具有四个独立屏幕的小视图]
ID_0014 [进行当前视图与A号视图存储器所预存的视图的交换,可重复进行]
ID_0015 [进入建模视图模式,具有平面视,前立面视,左立面视,三维轴侧视四个视点] ID_0016 [恢复四视图位置]
ID_0017 [如果上一条命令不能满足要求,可以使用此功能进行重建四视图] ID_0018 [将CAD界面切换到最大可用的屏幕或恢复常态]
ID_0099 [可以了解这个菜单的由来的所属,及相关的信息及可联系的电话号码]
以上就是这些了. 如何把这份菜单给加上去?
GMT+8, 2025-2-21 03:15 , Processed in 0.179331 second(s), 27 queries , Gzip On.
