查看: 1989|回复: 0
CopyObjects方法在多个图形之间传递数据时注意:用拥有要复制实体的文档来调用
发表于 2005-5-24 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码用于将当前图形中的对象复制到其他打开的图形:
Public Sub CopyFromOuterDwg()
' 判断图形是否存在
If Len(Dir("C:\test.dwg")) = 0 Then
MsgBox "指定的图形不存在!", vbCritical
Exit Sub
End If
Dim objCurDoc As AcadDocument
Set objCurDoc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
' 打开一个新图形
Dim objNewDoc As AcadDocument
Set objNewDoc = ThisDrawing.Application.Documents.Open("C:\test.dwg")
' 将原来的图形设置为当前图形
'ThisDrawing.Application.ActiveDocument = objCurDoc ' 将外部图形的实体复制到当前图形
Dim objCollection(0 To 1) As Object
Set objCollection(0) = objNewDoc.ModelSpace.Item(0)
Set objCollection(1) = objNewDoc.ModelSpace.Item(1)
objNewDoc.CopyObjects objCollection, objCurDoc.ModelSpace
' 关闭打开的图形
objNewDoc.Close
End Sub 接下来的代码用于将其他打开的图形中的对象复制到当前图形(不可用):
' 判断图形是否存在
Exit Sub
End If
' 打开一个新图形
' 将原来的图形设置为当前图形
'objNewDoc.CopyObjects objCollection, objCurDoc.ModelSpace
ThisDrawing.CopyObjects objCollection, objCurDoc.ModelSpace
' 关闭打开的图形
objNewDoc.Close
End Sub
GMT+8, 2025-5-5 12:39 , Processed in 0.169906 second(s), 23 queries , Gzip On.
