查看: 8801|回复: 11
尺寸界线起点偏移量的调整问题(高手帮忙)
发表于 2005-5-25 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注尺寸时,可通过尺寸界线起点偏移量控制起点偏移距离,但这是个定值,当标注点不对齐时,尺寸界线起点就参差不齐,上面的效果,而我要的是下图的效果,我每次都是一个一个拉伸夹点,很麻烦,请问有没有办法自动实现下图的效果?有没有什么命令或工具能实现。
谁有简单易行好办法能帮我吗?
 楼主| 发表于 2005-5-25 10:36:00 | 显示全部楼层
怎么图片不显示。
发表于 2005-5-25 14:10:00 | 显示全部楼层
2006已经可以直接实现那个下图的效果
不然就画一些辅助线看看吧
发表于 2005-5-25 15:03:00 | 显示全部楼层
标注时,同时起用对象捕捉和对象追踪,可以追踪到你想要追踪的点!这样就可以达到下图的效果了!但是这标注起来比较烦琐,所以用2006还是不错的!
 楼主| 发表于 2005-5-26 09:24:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼上二位,但是我们单位不允许自己装盗版,有没有cad2002或cad2004下的好办法。还望大伙帮忙,虽然时小问题,但很实用,万分感谢!
发表于 2005-5-26 13:38:00 | 显示全部楼层
用2004,平时常用的就是把对象追踪、对象捕捉打开,靠捕捉去定位。小技巧就是:把光标比例调到100%,连续标注用DCO。
 楼主| 发表于 2005-5-26 15:57:00 | 显示全部楼层
谢谢,用楼上的方法完成图上的标注好像可以,但碰到形状不太规则的标注好像还是不行?另外,还有一个问题,怎样调整对象捕捉响应的距离,默认的好像很不方便,有时候会捕捉距离很远的点。再次谢谢各位,帮助我进步。
发表于 2005-5-27 15:45:00 | 显示全部楼层
在2006标注样式管理器上,只要如下图设置,就可以达到你要的效果!
 楼主| 发表于 2005-5-28 08:47:00 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢了,我可以在家用盗版。嘿嘿!
发表于 2005-9-18 13:25:00 | 显示全部楼层
我是CAD的初学者 请问光标比例在那里调啊?
GMT+8, 2025-4-30 17:50 , Processed in 0.213967 second(s), 29 queries , Gzip On.
