- 积分
- 74228
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2001-6-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2005-5-26 07:23:00
显示全部楼层
LoadPicture 函数 将图形载入到窗体的 Picture 属性、PictureBox 控件或 Image 控件。
VB中的语法: LoadPicture([filename], [size], [colordepth],[x,y])
LoadPicture 函数语法有下列部分: filename: 可选的。字符串表达式指定一个文件名。可以包括文件夹和驱动器。如果未指定文件名,LoadPicture 清除图象或 PictureBox 控件。 size: 可选变体。如果 filename 是光标或图标文件,指定想要的图象大小。 colordepth: 可选变体。如果 filename 是一个光标或图标文件,指定想要的颜色深度。 x: 可选变体,如果使用 y ,则必须使用。如果 filename 是一个光标或图标文件,指定想要的宽度。在包含多个独立图象的文件中,如果那样大小的图象不能得到时,则使用可能的最好匹配。只有当 colordepth 设为 vbLPCustom 时,才使用X 和 Y值。For icon files 255 is the maximum possible value y: 可选变体,如果使用 x, 则必须使用。如果 filename 是一个光标或图标文件,指定想要的高度。在包含多个独立图象的文件中,如果那样大小的图象不能得到时,则使用可能的最好匹配。For icon files 255 is the maximum possible value
设置值
size 的设置值为: vbLPSmall: 0 系统小图标。 vbLPLarge: 1 系统大图标,由视频驱动程序决定。 vbLPSmallShell: 2 外壳小图标大小,由“控制面板”中的 Display Properties 对话框中 Appearance 选项卡上的 Caption Buttons 的大小设置决定。 vbLPLargeShell: 3 外壳大图标大小,由“控制面板”中的 Display Properties 对话框中 Appearance 选项卡上的图标大小设置决定。 vbLPCustom: 4 自定义大小,由 x 和 y 参数提供值。
colordepth 的设置值为: vbLPDefault: 0 如果使用指定文件,则为最佳可用匹配。 vbLPMonochrome: 1 2 色。 vbLPVGAColor: 2 16 色。 vbLPColor: 3 256 色。
说明 Visual Basic 可以识别的图形格式有:位图 (.bmp) 文件、图标 (.ico) 文件、光标 (.cur) 文件,行程编码 (.rle) 文件、元 (.wmf) 文件、增强的元文件 (.emf), GIF(.gif) 文件以及 JPEG (.jpg) 文件。
赋值不带参数的 LoadPicture 将清除窗体、图片框及图象控件中的图形。
为了加载在 PictureBox 控件和 Image 控件中显示的图形或加载作为窗体背景的图形,必须将 LoadPicture 的返回值赋给要显示该图片的对象的 Picture 属性。例如:
Set Picture = LoadPicture("PARTY.BMP") Set Picture1.Picture = LoadPicture("PARTY.BMP")
如果要将图标赋予窗体,则要把 LoadPicture 函数的返回值赋给 Form 对象的 Icon 属性:
Set Form1.Icon = LoadPicture("MYICON.ICO")
图标也可以被赋予除 Timer 控件和 Menu 控件外的其它控件的 DragIcon 属性,例如:
Set Command1.DragIcon = LoadPicture("MYICON.ICO")
使用 LoadPicture 可将图形文件载入到系统剪贴板,如下所示:
Clipboard.SetData LoadPicture("PARTY.BMP")
VBA中的语法: LoadPicture([filename],[widthDesired],[heightDesired],[flags]
其中 filename为文件名,与VB中的语法相同。 其它三个参数为想要的宽度,想要的高度,颜色深度,分别与VB语法中的X,Y,colordepth参数对应。也只能用于控制图标和光标文件。 |
