查看: 2311|回复: 4
如何将类似 ".5"数值改为"0.5"显示
发表于 2002-12-5 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-6 08:12:00 | 显示全部楼层
这是我写的一个程序片断,你看是否合适
Private Function f(str As String) As String
If IsNumeric(str) Then
  If Val(str) < 1 And Val(str) > 0 Then f = "0" & Trim(str) Else f = Trim(str)
Else
  f = str
End If
End Function
我曾经这样写上面的函数:
If Left(str,1)="." And IsNumeric(str) Then f="0" & str Else f=str
End Function
发表于 2002-12-7 18:33:00 | 显示全部楼层
Re:如何将类似 ".5"数值改为"0.5"显示
在VB中可直接用Format函数。
如:保存小数点后两位,可以用Format(1.23456,".00")=1.23,
如果点号之前补零的话,只要Format(0.23456,"0.00")=0.23。
发表于 2002-12-30 11:14:00 | 显示全部楼层
用函数"format(aaa,"0.00")"即可
你的方法太复杂,将数字转换成字符串时用函数"format(aaa,"0.00")"即可
发表于 2003-1-23 11:22:00 | 显示全部楼层
使用format加以格式话
使用format加以格式话
GMT+8, 2025-9-17 04:18 , Processed in 0.152853 second(s), 23 queries , Gzip On.
