查看: 3436|回复: 16
在vb和CAD二次开发时,画圆弧出现了这样的错误
发表于 2005-5-27 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,发生了这样的错误 提示是要求对象,不明白 程序都在图上了,谁给看看... 或者如下: Dim arcObj As AcadArc
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
Dim startAngleInDegree As Double
Dim endAngleInDegree As Double
' Define the circle
centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
radius = 5#
startAngleInDegree = 10#
endAngleInDegree = 230#
' Convert the angles in degrees to angles in radians
Dim startAngleInRadian As Double
Dim endAngleInRadian As Double
startAngleInRadian = startAngleInDegree * 3.141592 / 180#
endAngleInRadian = endAngleInDegree * 3.141592 / 180#
' Create the arc object in model space
Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
ZoomAll
发表于 2005-5-27 18:08:00 | 显示全部楼层
程序没错啊,我刚试了,可以画圆弧.
发表于 2005-5-27 20:51:00 | 显示全部楼层
我也帮你试过了,没有错,可以画圆弧。
发表于 2005-5-27 21:29:00 | 显示全部楼层
还没有错?
请注意楼主需要的是在VB环境下,而不是VBA环境下。
所以ThisDrawing没有定义。
 楼主| 发表于 2005-5-27 22:35:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2005-5-27 21:29:00还没有错?请注意楼主需要的是在VB环境下,而不是VBA环境下。所以ThisDrawing没有定义。
怎么定义? 直接 dim thisdrawing as double ???
 楼主| 发表于 2005-5-27 22:45:00 | 显示全部楼层
cryyyy发表于2005-5-27 22:35:00以下是引用mccad在2005-5-27 21:29:50的发言:还没有错?请注意楼主需要的是在VB环境下,而不是VBA环境下。所以Thi...
我直接对 thisdrawing 定义的话(别见笑,初学者),又发生了这样的错误说 无效限定符 这又是怎么回事?
发表于 2005-5-28 01:20:00 | 显示全部楼层
dim        thisdrawing as acaddocument
set thisdrawing =acadApp.Activedocument
 楼主| 发表于 2005-5-28 15:48:00 | 显示全部楼层
armylee发表于2005-5-28 1:20:00dim thisdrawing as acaddocument set thisdrawing =acadApp.Activedocument
哈哈,厉害 高手 搞定了 非常感谢
发表于 2005-5-28 16:04:00 | 显示全部楼层
椭圆弧怎么画,帮我
用VB代码画 椭圆弧 ,帮我
 楼主| 发表于 2005-5-28 18:20:00 | 显示全部楼层
Dim arcObj As AcadArc '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''弧
Dim startAngleInDegree As Double 'Sqr(nj ^ 2 - (b / 2) ^ 2) + ybjl
Dim endAngleInDegree As Double Dim thisdrawing As AcadDocument Set thisdrawing = acadapp.ActiveDocument
'Dim ppp As Double
ppp = (b / 2) / Sqr(nj ^ 2 - (b / 2) ^ 2)
qqq = Atn(ppp)
' Define the circle
centerPoint(0) = ybjl#: centerPoint(1) = zxxsp#: centerPoint(2) = 0#
radius = nj#
startAngleInDegree = ppp
endAngleInDegree = -qqq
Set arcObj = thisdrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
ZoomAll 完整程序如上,其中我要定义这俩个角才可以画出弧,假如我直接给角附值,那可以轻松画出弧.但是假如我给他附一个变量,怎么就画不出来啊...??? startAngleInDegree = ppp
endAngleInDegree = -qqq ppp可以,但是经过反正切Atn(ppp)得到qqq之后,就画不出来了,是不是不能用反正切函数啊??? ppp = (b / 2) / Sqr(nj ^ 2 - (b / 2) ^ 2)
qqq = Atn(ppp)
GMT+8, 2025-5-5 12:03 , Processed in 0.191680 second(s), 26 queries , Gzip On.
