查看: 4220|回复: 11
求助..怎样用lisp在CAD界面上插入文字,显示出标注偏差的格式
发表于 2005-5-27 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助..怎样用lisp在CAD界面上插入文字,显示出标注偏差的格式,例如直径为25,上偏差是0.02,下偏差是0.01,怎样实现插入的文字是%%c25置中后面的上下偏差按标注时的样式显示,
发表于 2005-5-27 22:39:00 | 显示全部楼层
"{\\0.7x;\\S +0.001^-0.001}"
就可以了!
 楼主| 发表于 2005-5-28 00:50:00 | 显示全部楼层
不行呀???
发表于 2005-5-28 16:57:00 | 显示全部楼层
我也试了下,好像不行
大家来帮忙吧
发表于 2005-5-28 17:03:00 | 显示全部楼层
如下文字串可以实现,每一个字符都不要差喔。
%%c25\H0.7x;\S+0.02^+0.01;
发表于 2005-5-28 17:37:00 | 显示全部楼层
大哥,我在mtext里按样输入了,好像。。。。
我应该没抄错
呵呵,能在mtext里输入吗?
谢谢了,大哥
发表于 2005-5-28 19:05:00 | 显示全部楼层
将字符用变量保存后用程序写。例:
(DEFUN C:TEST ()
(SETQ TTT "%%c25\\H0.7x;\\S+0.02^+0.01;")
(COMMAND "_MTEXT" PAUSE PAUSE TTT "")
(PRINC)
发表于 2005-5-28 21:02:00 | 显示全部楼层
干吗要2个pause呢?
princ是干吗用的啊。总要带着?
这个好。我以后也要用呢。
发表于 2005-5-28 21:49:00 | 显示全部楼层
(srtcat "%%25" "{\\H0.7x;\\S 0^-0.087;}")
发表于 2005-5-28 22:26:00 | 显示全部楼层
用属性块加程序更方便:
  1. (load "xyp_lib");加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 通用函数下载地址1:http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661
  10.                下载地址2:viewFile.asp?Boardid=3&ID=19043
  11. |;(DEFUN C:TEST ()
  12.    (cmdla0)
  13.    (setq  tx1 (ustr 1 "\n直径" tx1 nil)
  14.   tx2 (ustr 1 "\n上偏差" tx2 nil)
  15.   tx3 (ustr 1 "\n下偏差" tx3 nil)
  16.   t1   (strcat "%%C" tx1)
  17.   t2   (strcat "+" tx2)
  18.   t3   (strcat "+" tx3)
  19.   pt   (getpoint "\n放置点 : ")
  20.    )
  21.    (mkla"偏差标注"3)
  22.    (COMMAND "insert" "piancha" pt "" "" "" t1 t2 t3)
  23.    (cmdla0)
  24. )
GMT+8, 2024-11-17 11:38 , Processed in 0.195742 second(s), 27 queries , Gzip On.
