查看: 3261|回复: 10
关于换行的问题?
发表于 2005-5-28 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在写技术条件的时候:要从 输入界面中的Text10调用. 在界面窗口中,是可以换行的,但是为什么到了cad 里,就换不行了. Dim jstj As AcadMText
Dim textstringjstj As String
Dim heightjstj As Double
Dim insertionpointjstj(0 To 2) As Double
'定义文字的高度和书写位置
textstringjstj = Text10.Text
heightjstj = 3.5
insertionpointjstj(0) = tkc - 130#: insertionpointjstj(1) = 68: insertionpointjstj(2) = 0# acadapp.ActiveDocument.ActiveTextStyle = styobj2
Set jstj = acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(insertionpointjstj, 80, textstringjstj) ZoomAll Text10的内容如下: Text10.Text = "1、调质处理230~250HBS;" & vbCrLf & "2、倒角2×45%%d。" 上面的那段程序是对是错? 还是应该换成这样: Dim jstj As AcadText
'定义文字的高度和书写位置
heightjstj = 3.5
Set jstj = acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(textstringjstj, insertionpointjstj, heightjstj) ZoomAll
发表于 2005-5-28 21:15:00 | 显示全部楼层
把vbCrLf换成\P
 楼主| 发表于 2005-5-29 09:58:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2005-5-28 21:15:00把vbCrLf换成\P
 楼主| 发表于 2005-5-29 10:00:00 | 显示全部楼层
是这句话中的么?
Text10.Text = "1、调质处理230~250HBS;" & vbCrLf & "2、倒角2×45%%d。" 直接换肯定不行 会有结束语的问题 我尝试了把那个&添加或删除 但是还是不行 格式应该是对的 最有可能错的是这个 Dim jstj As AcadMText
'定义文字的高度和书写位置
heightjstj = 3.5
Set jstj = acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(insertionpointjstj, 80, textstringjstj) 特别是最后一句 Set jstj = acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(insertionpointjstj, 80, textstringjstj)
发表于 2005-5-29 10:27:00 | 显示全部楼层
1.将Text10.Text返回的字符串进行替换,如:
textstringjstj = Replace(textstringjstj, vbCrLf, "\P")
2.文字必须使用多行文字:
Set jstj = acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(insertionpointjstj, 60, textstringjstj)
没问题了吧。
 楼主| 发表于 2005-5-29 11:59:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2005-5-29 10:27:001.将Text10.Text返回的字符串进行替换,如:textstringjstj = Replace(textstringjstj, vbCrLf, \"\P\")2.文字必须使用多行文字:Dim jstj As AcadMTe...
对于第2点 我已经采用了多行的设置AddMText 对于第1点 你的意思是说:直接把 textstringjstj = Text10.Text
替换成 textstringjstj = Replace(textstringjstj, vbCrLf, "\P") 么? 那样不行诶,我试过了,什么东西都没写出来...
发表于 2005-5-29 20:23:00 | 显示全部楼层
晕倒,怎么程序都不会看啊。那一行是加到textstringjstj = Text10.Text后面。
 楼主| 发表于 2005-5-29 21:29:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2005-5-29 20:23:00晕倒,怎么程序都不会看啊。那一行是加到textstringjstj = Text10.Text后面。
高手请不要鄙视弱小者 如果每个人都和你一样懂,那这个论坛就该关门了
 楼主| 发表于 2005-5-29 21:38:00 | 显示全部楼层
不过,还是得说谢谢
发表于 2005-5-30 06:57:00 | 显示全部楼层
这不是鄙视,而是你完全没注意看。
  1. 将Text10.Text[b][U]返回的字符串[/U][/b]进行替换,如:
  2. textstringjstj = Replace(textstringjstj, vbCrLf, "\P")
复制代码
其中Text10.Text返回的字符串指的就是textstringjstj,因为你程序中已经写了
  1. '定义文字的高度和书写位置
  2. textstringjstj = Text10.Text
复制代码
所以需要对textstringjstj中的vbCrLf替换成\P。
GMT+8, 2025-7-5 04:28 , Processed in 0.173098 second(s), 25 queries , Gzip On.
