查看: 2676|回复: 9
齿轮渐开线
发表于 2005-5-28 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道如何作成这样的齿轮渐开线。
发表于 2005-5-28 20:56:00 | 显示全部楼层
真是不好意思。虽然我是才菜鸟。但是我居然找到过这样的源程序。。
给你哈。一样是落难人啊
发表于 2005-5-28 20:58:00 | 显示全部楼层
楼主看看能不能用
 楼主| 发表于 2005-5-29 13:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,可不是渐开线,炸开后:
LINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 55
from point, X= -46.1195 Y= 154.0658 Z= 0.0000
to point, X= 15.0095 Y= 176.3182 Z= 0.0000
Length = 65.0532, Angle in XY Plane = 20
Delta X = 61.1290, Delta Y = 22.2524, Delta Z = 0.0000
发表于 2005-5-29 16:33:00 | 显示全部楼层
炸开?难道CAD还有"渐开线"这种类型的对象吗?
一般一些函数曲线都是使用LINE,PLINE或SPLINE来代替近似表达的
发表于 2005-6-13 16:57:00 | 显示全部楼层
传一个计算及画齿轮的程序,命令为:gear
 楼主| 发表于 2005-6-14 16:37:00 | 显示全部楼层
meflying,我的意思是要使用精确线,而他的是直线代替, 楼上的打包了,但还是谢谢你!
发表于 2005-6-14 17:14:00 | 显示全部楼层
看来我5楼的话算白说了...
首先,计算机处理的都是离散的东西,就不存在精确,只有精度...
另外,你说用直线代替不行,那要用什么线呢?用"渐开线"吗?可我5楼就已经说了,CAD现在还没有"渐开线"这种对象,如果不同替代品,我想,用LISP是没办法了...
发表于 2005-6-15 09:12:00 | 显示全部楼层
这个是偶好多年前编的,现在翻出来大家研究研究 可能不同版本的ACAD有点问题,当时好像是R12 (defun c:gear()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "pickbox" 3)
(setq olderr *error* *error* at_err)
(princ "注意:齿轮绘制程序将删除可见图层上所有图形,如需终止请按“Esc”或“Ctrl+C”键。\n")
(initget 7)
(setq m (getreal "模数m: "))
(initget 7)
(setq z (getint "齿数z: "))
(setq a (getreal "压力角A(20°): "))
(if (= a nil) (setq a 20))
(setq x (getreal "变位系数X(0): "))
(if (= x nil) (setq x 0))
(setq k0 (getint "每齿面线条数(5): "))
(if (= k0 nil) (setq k0 5))
(setq bs (getstring "标准齿B/短齿S(B): "))
(if (= bs "") (setq bs "B"))
(setq oi (getstring "外齿轮O/内齿轮I(O): "))
(if (= oi "") (setq oi "O"))
(if (= (strcase bs) "S") (setq ha 0.8 hf 1.1)
(setq ha 1 hf 1.25))
(if (and (< m 1) (= hf 1.25)) (setq hf 1.35))
(setq a (* a (/ pi 180)))
(setq r (/ (* m z) 2))
(setq rb (* r (cos a)))
(setq r0 (+ r (* m x)))
(if (= (strcase oi) "I") (progn
(setq hfa hf)
(setq hf ha)
(setq ha hfa)
(setq rf (- r0 (* hf m)))
(setq ra (+ r0 (* ha m)))
(command "erase" "all" "")
(command "osnap" "none")
(command "circle" '(0 0) rf "circle" '(0 0) ra)
(command "zoom" "e")
(setq pp1 (list rb '0))
(setq kk 0 kk1 0)
(while (< (distance '(0 0) pp1) ra)
(setq kk (+ kk 0.01))
(setq pp (polar '(0 0) kk rb))
(setq pp1 (polar pp (- kk (/ pi 2)) (* kk rb)))
(if (< (distance '(0 0) pp1) rf) (setq kk1 kk))
(setq p1 (list rb '0))
(command "pline" '(0 0) p1)
(setq k 0)
(while (< (distance '(0 0) p1) ra)
(setq k (+ k (/ (- kk kk1) k0)))
(setq p (polar '(0 0) k rb))
(setq p1 (polar p (- k (/ pi 2)) (* k rb)))
(command p1)
(if (< (distance '(0 0) p1) r) (setq p2 p1 k2 k))
(command "")
(setvar "pickbox" 0)
(command "trim" (list '0 ra) (list '0 rf) "" '(0 0) p1 "")
(command "explode" "l")
(while (< (distance '(0 0) p2) r)
(setq k2 (+ k2 0.0001))
(setq p (polar '(0 0) k2 rb))
(setq p2 (polar p (- k2 (/ pi 2)) (* k2 rb)))
(setvar "pickbox" 1)
(setq a1 (angle '(0 0) p2))
(setq a2 (+ (/ pi 2 z) (/ (* 2 x (sin a)) z (cos a))))
(setq a3 (+ a1 a2))
(command "rotate" "all" "" '(0 0) (strcat "-" (angtos a3 1 4)))
(command "mirror" "w" '(0 0) '(9999 -9999) "" '(0 0) '(1 0) "")
(command "trim" "all" "" (list '0 ra) "")
(command "array" "w" '(0 9999) '(9999 -9999) "" "p" '(0 0) (itoa z) "" "")
(setq b 0)
(while (< b z)
(setq p3 (polar '(0 0) (/ (* 2 b pi) z) rf))
(command "trim" "w" '(-9999 9999) '(9999 -9999) "" p3 "")
(setq b (+ b 1))
(setq *error* olderr)
(terpri)
(prompt "OK!")
发表于 2005-8-9 16:48:00 | 显示全部楼层
请教如何使用?
GMT+8, 2025-2-21 03:06 , Processed in 0.169059 second(s), 27 queries , Gzip On.
