查看: 26092|回复: 57
[资源] [分享]通用函数
发表于 2005-5-28 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 为简化编程而自定义的函数:xyplib.vlx
  2. ---------------------- XYPLIB -------------------------
  3. (load "xyplib.vlx")
  4. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  5. 如果已经下载xyplib并放到搜索路径下可以不再下载!
  6. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  7. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyplib")
  8. ■2·在每个程序内增加(load"xyplib")
  9. ■3·在command下,输入(load"xyplib")
  10. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyplib")
  11. ■5·将xyplib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  12. ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  13. http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1
  14. |;------------------------------------------------------------
原函数库全部作废!
★版本:V.20090128
★版本:V.20080518
★版本:V.20070228
xyp_lib通用函数说明:
V.20060210 (5)
V.20060210 (17)
V.20051231 (27)
V.20051204(27)
V.20051126 (13)
V.20051025(39)
V.20050919(61)
V.20050909(9)
利用以上函数“制造”的“小心地雷”动画程序实例(Esc终止程序):
  1. (load "xyp_lib");加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 通用函数下载地址:
  10. http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661
  11. ② dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1|;
  12. (defun c:xxdl ()
  13.   (command "zoom" "w" (list -100 -100) (list 1100 1100))
  14.   (while T
  15.     (repeat 21
  16.       (setq pt (list (sjs 1000) (sjs 1000)))
  17.       (drawMine pt)
  18.       (command "delay" 200)
  19.       (command "delay" 200)
  20.       (command "delay" 200)
  21.       (drawRedMine pt)
  22.       (command "delay" 100)
  23.       (dos_sound 3)
  24.       (command "delay" 100)
  25.     )
  26.     (command "delay" 2000)
  27.     (dos_sound 3)
  28.     (redraw)
  29.     (command "delay" 1000)
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
  33. (princ "XXDL  (小心地雷)")
  34. (princ)
发表于 2005-5-28 21:46:00 | 显示全部楼层
vlx文件。不知道是赶吗的
 楼主| 发表于 2005-5-28 21:50:00 | 显示全部楼层
是编译过的lsp程序文件。
发表于 2005-5-29 10:28:00 | 显示全部楼层
我该这样用?
发表于 2005-5-29 10:29:00 | 显示全部楼层
我该怎样用?
发表于 2005-5-29 16:30:00 | 显示全部楼层
说得也是,楼主这样别人怎么知道如何使用?如果可以,最好能像如下一样公布: http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10652
 楼主| 发表于 2005-5-29 23:45:00 | 显示全部楼层
一楼“小心地雷”示意:
编译程序:
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:00:00 | 显示全部楼层
功能:坐标标注,保留4为小数。
命令:ZB4
发表于 2005-7-20 15:07:00 | 显示全部楼层
感觉应该发到这里:
http://www.mjtd.com/mcdown/
发表于 2005-8-29 18:27:00 | 显示全部楼层
打不开啊
GMT+8, 2025-5-20 07:09 , Processed in 0.205009 second(s), 27 queries , Gzip On.
