查看: 2265|回复: 7
请教关于CAD三维转为二维CorelDRAW的方法
发表于 2005-5-29 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>小弟有一三维图纸线急需转化为二维图纸,希望可以用CorelDRAW进行编辑!
但在转化过程中碰到了问题,在CorelDRAW里显示不出三维图象。该如何操作?
望各高人前辈予以指导,小弟在此不胜感激!!!
发表于 2005-5-29 20:53:00 | 显示全部楼层
首先转到轴测视图,将坐标设置为当前视图,然后用消隐命令,接着用
EXPORT命令,选择你想要输出的图形,输出类型为WMF文件,然后再在CORELDRAW中将该文件导入,导入之后,取消群组,可以将黑色背景去掉以及对图形进行编辑
发表于 2005-5-30 07:55:00 | 显示全部楼层
1
楼上的兄弟说的很好呀,我试过做的很好哟,又学了一招!
 楼主| 发表于 2005-5-30 08:52:00 | 显示全部楼层
万分感谢,真的!!!
谢谢二楼的兄弟!改天请你喝茶!!
发表于 2005-5-31 23:50:00 | 显示全部楼层
lamax发表于2005-5-29 20:53:00首先转到轴测视图,将坐标设置为当前视图,然后用消隐命令,接着用
EXPORT命令,选择你想要输出的图形,输出类型为WMF文件,然后再在CORELDRAW中将该文件导入,导入之...
我以前这样做过,但导入后尺寸发生变化,不在是实际CAD中尺寸了!~~~~不知道怎么解决这个问题,请教了~~
发表于 2005-6-1 10:47:00 | 显示全部楼层
我也遇到过和五楼朋友一样的尺寸问题,请路过的朋友讲解,谢谢!
发表于 2005-6-2 08:26:00 | 显示全部楼层
因为CAD导出时是按照当前视图的尺寸将其导出,也就是说你如果在CAD将图形放大一些导出,那么在COREL里面图形就要大一些,做不到CAD与COREL里的尺寸一致,
发表于 2005-6-2 16:21:00 | 显示全部楼层
谢谢7楼的朋友,
谁有解决的办法呀.......
GMT+8, 2025-5-25 13:01 , Processed in 0.197559 second(s), 28 queries , Gzip On.
