查看: 1516|回复: 6
【練習題37】
发表于 2005-5-30 08:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度:B 标准作图时间:5分钟 Quiz 37 3. F C 两点间的距离为
A. 68.0798 B. 68.0890 C. 68.0908
4. 绿色剖面区之面积为
A.5756.1863 B. 5756.3681 C. 5756.6183
5. 红色剖面区之週长为
A. 133.1388 B. 133.3188 C. 133.8138
发表于 2005-5-30 14:23:00 | 显示全部楼层
为什么我做的周长和面积不对呢。
发表于 2005-5-30 15:30:00 | 显示全部楼层
动画演示如下:
发表于 2005-5-31 18:31:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2005-5-30 15:30:00动画演示如下注:绿色剖面区之面积10361.1353)楼主可能写差了! 19096
CF为68.0890 选B 10361.1353为总面积 10361.1353的5/9为绿色区面积5756.1665,怎么没答案 1/9为红色区周长133.3188选B
发表于 2005-5-31 18:49:00 | 显示全部楼层
更正: 但是按面积查询(如下)则选A 命令: AREA
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: a
指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]: o
(“加”模式) 选择对象:
面积 = 10361.1353,周长 = 399.9564
总面积 = 10361.1353 (“加”模式) 选择对象:
指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]: s
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)]: o
(“减”模式) 选择对象:
面积 = 4604.9490,周长 = 266.6376
总面积 = 5756.1863 (“减”模式) 选择对象:
命令:
发表于 2005-6-1 11:57:00 | 显示全部楼层
呵,忘记了面积还要进行一次差运算!
发表于 2005-6-5 00:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 01:36 , Processed in 0.218210 second(s), 27 queries , Gzip On.
