查看: 1964|回复: 3
[求助]mccad大哥请进(如何在VBA中创建文字样式)
发表于 2005-5-30 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照你的方法我已创建出了字体样式,但不知是哪没用对,写出后的字并没有按我的意愿显示,而是字较粗,也较宽,且“文字样式”对话框中的“应用“处于可点击状态,连“预览”框中的字也是粗宽型的 当我点击”应用“后,字体才变为我想要的样式,然后再点击文字样式,一切也都正常了,根据这样,应该是我设了样式后没有运用,可没有运用怎么字体又是宋体呢? Private Function SetTextStyle(TextStyleName As String, TTFName As String) As AcadTextStyle
On Error Resume Next
Set SetTextStyle = ThisDrawing.TextStyles.Add(TextStyleName)
SetTextStyle.Height = 3.5
SetTextStyle.Width = 0.7
SetTextStyle.SetFont TTFName, False, False, 0, 0
End Function sub Test() SetTextStyle "仿宋", "仿宋_GB2312" Set objText = objBlock.AddText(strText,pnt4, 3.5) objText.StyleName = "仿宋" end sub 后来我又修改了点什么,新建文件运行,结果点“文字样式”后,出来第幅图,但这次连“应用”也点击不了了!请问是怎么回事啊?
发表于 2005-5-30 11:46:00 | 显示全部楼层
加一语句看行不行:
ThisDrawing.Application.Update
 楼主| 发表于 2005-5-30 12:05:00 | 显示全部楼层
end sub
这样也不行啊,字还是没有变回来!
 楼主| 发表于 2005-5-30 13:39:00 | 显示全部楼层
知道了,SetTextStyle.SetFont TTFName, False, False, 0, 0[SHADOW=255,blue,1]SetTextStyle.SetFont TTFName, False, False, 0, 0[/SHADOW] 这个方法中的charset参数应设为1,即DEFAULT_CHARSET,然后再设objtext.ScaleFactor = 0.7即可以达到目的。
谢谢各位了!
GMT+8, 2025-9-10 18:29 , Processed in 0.179114 second(s), 24 queries , Gzip On.
