查看: 1475|回复: 9
救人啊,帮忙修改程序!
发表于 2005-5-30 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序是在飞哥提示下,我套用他的思路做的,但是到目前还有很多问题,我实在不会解决了,所以来求大家!这个程序和所需的b.txt里的数据以及图形我都压缩上传一下。
                                         程序的目的是通过读取已经写入到b.txt中的数据进行画图,程序中我已经注明了每一语句的作用,请各位多多指点!
 楼主| 发表于 2005-5-30 16:54:00 | 显示全部楼层
数据已写入b.txt文件、quhua.lsp和演示系统01.dwg
 楼主| 发表于 2005-5-31 09:23:00 | 显示全部楼层
请各位允许我坚强勇敢的将此贴顶一次,因为我比较急!
发表于 2005-5-31 12:54:00 | 显示全部楼层
offset用法不对,应该这样: (command "_.line" pt1 pt2 "")
(setq ent (entlast))
(command "_.offset" 4 ent (list (car base1) (+(cadr base1)1)) "") 建议不要一口气把程序写完,把每一部分写正确了,再继续写下面的部分
 楼主| 发表于 2005-5-31 13:25:00 | 显示全部楼层
谢谢飞哥,但是我不知道用什么办法能从一个COND语句里跳出去执行一个子函数,并且同时结束以前的COND语句
发表于 2005-6-1 09:23:00 | 显示全部楼层
不可以用 if 吗?
cond函数只要满足条件他就会执行啊,除非你别的条件都是nil
不过那用cond好像没什么意思了
 楼主| 发表于 2005-6-1 09:37:00 | 显示全部楼层
COND在某些地方用的还是方便的,可以用一个WHILE语句限制COND的读取范围,昨天我做出来的,谢谢大家!
发表于 2005-6-1 09:44:00 | 显示全部楼层
呵呵,那就好,是我理解错误了
 楼主| 发表于 2005-6-1 10:27:00 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的兄弟太客气了,千万别说什么理解错误,每一个小小的提示对我都是收益非浅的。
                                 现在又有个问题,程序做的基本完成了,但是发现程序里所有的数值都是整数形式,通过什么方式把它们全部改为浮点式。
发表于 2005-6-1 12:55:00 | 显示全部楼层
我给你发的邮件收到了吗?
GMT+8, 2025-10-1 09:12 , Processed in 0.406169 second(s), 26 queries , Gzip On.
