查看: 1503|回复: 4
可以更改模板么?
发表于 2005-5-30 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在一张原图(假设为图o)上继续绘图。而且可能会使用原图的图层。
但是原图不完善,由于工程的需要,还需要修改。为了给后来绘图者带来方便,我想是不是可以把原图做成模板,这样当原图修改了,直接更换模板就行了。
不知道如何做?
或者还有更好的办法么?
请大家指教。
多谢。
发表于 2005-5-31 08:08:00 | 显示全部楼层
用外部参照。
发表于 2005-5-31 18:41:00 | 显示全部楼层
把你的原图(假设为图o)另存为模板文件(*dwt)即可达到你的要求。
发表于 2005-6-1 18:54:00 | 显示全部楼层
为什么不可以更改模板!改头换面都可以呀! 你的文字描述不清不楚!“这样当原图修改了,直接更换模板就行了。”原图修改了还更换模板做什么?是不是指图框。图框是要做成dwt模板格式保存统一使用的。
发表于 2005-6-2 08:00:00 | 显示全部楼层
楼主是想模板改后,用模板画的图会自动更改。这不下好是外部参照可以实现的吗?而模板似乎没有这样的功能。
GMT+8, 2025-4-11 08:00 , Processed in 0.329870 second(s), 28 queries , Gzip On.
