查看: 2160|回复: 11
请教行文字不能输入的问题
发表于 2005-5-31 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
我用的是AutoCAD2004,但多行文字功能不能用,文本编辑器应用程序分别用了"Intetrnal"和"内部"都不行,望各位能提点一下,先谢谢各位了.急用!!
发表于 2005-5-31 09:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-31 17:11:00 | 显示全部楼层
重装AUtoCAD2004
 楼主| 发表于 2005-5-31 17:38:00 | 显示全部楼层
楼上的各位兄弟,我试了,还是不行,还有别的什么办法吗?我用的是AutoCAD2004中文版,系统是WIN2000专业版,不会要重装AutoCAD吧,那就麻烦了,我没有程序了.
发表于 2005-5-31 18:38:00 | 显示全部楼层
试试修复安装吧,或许能解决楼主的问题。
 楼主| 发表于 2005-6-1 02:50:00 | 显示全部楼层
怎么修复安装???????我没有程序了.
发表于 2005-6-1 03:37:00 | 显示全部楼层
MTEXTED 输入. 表示内部
发表于 2005-6-1 15:44:00 | 显示全部楼层
lulu333发表于2005-6-1 3:37:00MTEXTED 输入. 表示内部
用安装盘修复是对的,另外第1楼主的是cad2004版本,不是用内部的(用于CAD2006) dispbbs.asp?boardID=1&ID=37161&page=6
 楼主| 发表于 2005-6-1 20:22:00 | 显示全部楼层
hhjsmz兄,你说的我都试了,还是不行,除了修复安装外,还有别的什么办法吗??
发表于 2005-6-2 15:22:00 | 显示全部楼层
你一定安装了一些开发的相关软件,破坏了你的系统,用系统变量MTEXTED无效,因为命令行不提示“无法找到 SHELL 程序”
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support
替换一下 Mtextmap.ini 试试。
用户Administrator与你的机器可能不一样,
最好搜索Mtextmap.ini         记下所在位置,在把别的机器上的Mtextmap.ini 覆盖到记下的位置。
不行的话,只有重装WINDOWS了。
GMT+8, 2025-5-16 03:09 , Processed in 0.247375 second(s), 28 queries , Gzip On.
