查看: 1352|回复: 4
请问如何处理属性问题?
发表于 2005-5-31 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想再CAD中编程处理一些图形的属性问题,比如地块的用途,编号等等,我想请问一下,这些自定义的属性再CAD中都能够存储再哪里呀?
发表于 2005-5-31 14:24:00 | 显示全部楼层
扩展字典..或者扩展记录..
发表于 2005-5-31 15:28:00 | 显示全部楼层
做成图块不好吗?直接利用图块属性不就行了?
发表于 2005-6-7 10:29:00 | 显示全部楼层
我一直不明白的是 :扩展字典..或者扩展记录..添加的东西和实体对象的特性有没相同之处?
能不能让自定义的属性,象直线的顶点坐标一样能够在它的特性对话框中显示出来呢?
哪位能说明一下?me是菜鸟。。。。。。谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-6-7 10:37:00 | 显示全部楼层
用块属性,在ACAD2005就能在特性对话框中显示出来了。
至于扩展字典是ObjectARX才有的东东,扩展实体数据是原来ADS的东东,现在还能用。其实无所谓用哪个,达到目的就行。
GMT+8, 2025-2-21 03:49 , Processed in 0.156992 second(s), 23 queries , Gzip On.
