查看: 2052|回复: 2
如何利用VBA实现随鼠标移动显示移动或复制的对象?
发表于 2005-5-31 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:如何在VBA中实现像“COPY”命令一样动态显被复制的物体(在选择基点后,还没有选定第二点-目标点的过程中)。谢谢!
发表于 2013-1-10 00:03:33 | 显示全部楼层
一样苦恼中
发表于 2013-1-11 08:53:21 | 显示全部楼层
VBA自身是没有这个效果的。
我的做法是,先把要复制的物体写在某处,然后通过sendcommand命令调用acad的move/copy命令,把要选择的物体选中和源点,接下来就是acad的move/copy效果了,动态显示被选择的物体。
GMT+8, 2025-5-25 02:05 , Processed in 0.160663 second(s), 23 queries , Gzip On.
