查看: 2232|回复: 6
高手救命:模型里画的图复制不到布局上
发表于 2005-5-31 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一幅图放在模型里,现在想把它复制到布局上,
但是粘贴后,什么都没有.
请问是不是原图锁了什么地方???
谢谢高手们.
发表于 2005-5-31 18:25:00 | 显示全部楼层
你为什么要复制,在布局空间是找得到的啊?
 楼主| 发表于 2005-5-31 20:58:00 | 显示全部楼层
因为我的图是几张一个系列的.
每个布局放一张图,这样会比较清晰.以前我的图都可以.但是这张图就不行.不知道是什么原因.
另:个人认为布局空间里就算显示了也比较难操作.
所以..............
请高手指点指点.
谢谢
发表于 2005-5-31 21:34:00 | 显示全部楼层
可以设定每个布局中的视口显示的内容不同
发表于 2005-5-31 21:39:00 | 显示全部楼层
你的做法本身就是错误的,布局空间的图可不是通过复制粘贴得到的。
发表于 2005-6-1 10:35:00 | 显示全部楼层
没错呀
直接点布局空间,从弹出对话框上可以设计成你希望的那样呀
发表于 2005-6-6 17:37:00 | 显示全部楼层
可以复制到模型空间,再在布局中开几个视口
GMT+8, 2025-5-16 01:33 , Processed in 0.255655 second(s), 29 queries , Gzip On.
