查看: 1901|回复: 7
[求助]请问大家关于三维实体的密度
发表于 2005-5-31 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
                         三维实体的密度是由哪个参数控制的?怎样修改它?????
发表于 2005-6-3 21:25:00 | 显示全部楼层
autocad的密度是默认的1,无法更改
为什么
答案是:就是这么写的
发表于 2005-6-3 21:51:00 | 显示全部楼层
楼主你是无锡的吗
发表于 2005-6-3 23:25:00 | 显示全部楼层
三维实体密度??不是很理解你的意思,如果你是想增加三维线框的密度,你可以在
工具-----选项----显示-----曲面轮廓素线,
曲面轮廓素线的值默认的是4,你可以增加值,值越大线框密度越大,也就是所谓的三维实体密度!
发表于 2005-6-5 16:06:00 | 显示全部楼层
FJQZ456说的对
发表于 2005-6-6 17:25:00 | 显示全部楼层
FJQZ456说的不对,楼主的意思是要控制生成实体的精度,
可以有isolines命令,缺省值是4,可调范围是4-2057,数值越大,生成的实体精度越高,但文件也越大.
 楼主| 发表于 2005-6-6 17:57:00 | 显示全部楼层
我问的是实体的密度,例如说:铁的密度是7.85kg/m^3
发表于 2005-6-8 12:38:00 | 显示全部楼层
同样的问题我求助过AUTODESK有关人员,其回复如下: 对不起,普通的AutoCAD不能设置实体的密度,不能更改默认值。请对软件进行二次开发或使用专业的三维设计软件,如AIP软件,可以设置材料属性,自动计算零部件的体积质量。
GMT+8, 2025-5-25 12:05 , Processed in 0.210940 second(s), 28 queries , Gzip On.
