查看: 1319|回复: 2
[讨论]SPLINE 和PLINE谁更好用
发表于 2005-6-1 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得在做结构曲线的时候,PLINE更为好用,SPLINE调位,太麻烦了
发表于 2005-6-1 11:58:00 | 显示全部楼层
看你要用来做什么了!
我一般是在用PLINE可以做到的,就不用SPLINE,如果没有精度要求的,可以用SPLNE!
发表于 2005-6-1 14:05:00 | 显示全部楼层
功底好也可以试试sketch
GMT+8, 2025-5-16 01:30 , Processed in 0.200150 second(s), 27 queries , Gzip On.
