查看: 1939|回复: 1
****申请修改天正新版的缺陷-二维图形不在同一高度!****
发表于 2005-6-1 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是Sy-ht,因忘记密码只好又注了一个。
近日画了几套酒店和桑拿的施工图。发现有几个难题,请各路高手帮忙!
因为这些施工图是在原来建筑图的基础上画的,可是这些建筑图大多是用天正画的,新版的天正好像是和圆方软件一个,二维和三维一起驱动的,比如在平面上画一个柱子,其在Z轴上是有高度的,也就是说是一个三维物休。。。 那些墙线等也就因为捕捉等原因形成全部不在一个高度之上。。。 这样的结果是不能用倒角F,填充H等命令。。。而且移动和刷新等命令巨慢。。。。 好痛哭。。。
如下图就是在不同的方向看到的结果。。。
不知有没有高手给做一个命令(程序),能自动检索,然后把图上的物体的Z轴坐标全改到Z轴的原点0上????
还有那些柱子是三维的,能不能册掉并在原来的位置画一个四方形(或圆形,椭圆形)并填充??
 楼主| 发表于 2005-6-3 13:20:00 | 显示全部楼层
没人看????
GMT+8, 2025-5-25 20:10 , Processed in 0.166916 second(s), 25 queries , Gzip On.
