查看: 2398|回复: 6
在ARX中利用MFC做界面的问题
发表于 2005-6-2 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:在ARX中利用MFC做界面时发现有一个问题:点击自定义的菜单后,跳出利用MFC做的界面,我在MFC的类的构造函数里用UPDATEDATA(1);函数时,CAD总是跳出一个警告框:ACAD系统不支持这种操作。
发表于 2005-6-2 13:59:00 | 显示全部楼层
构造函数不用UpdateData呀..对话框一出来就用构造函数里的数据直接显示了..你要改起始显示, 就直接在构造函数里m_xxx = xxx就好了, 用UpdateData做什么?
发表于 2005-6-2 21:22:00 | 显示全部楼层
很奇怪 ,updatedata是更新输入框的数据啊,在构造函数里有update这个必要吗?
 楼主| 发表于 2005-6-9 10:41:00 | 显示全部楼层
有这个必要的,因为如果不用这个方法,在界面上就不会更新,如界面上如果你想让radio处于选中状态,不用这个方法是无法做到的
发表于 2005-6-9 11:14:00 | 显示全部楼层
楼主偶实在建议您去看一下基本的MFC radio button group使用方法。。radio button初始化是group之后就直接指定了的。。
 楼主| 发表于 2005-6-9 18:07:00 | 显示全部楼层
谢谢,pandoram。你说的很对,我已经实现了。新手上路,请多多指教。
发表于 2005-7-26 14:15:00 | 显示全部楼层
add water
add water
GMT+8, 2025-5-14 18:59 , Processed in 0.160847 second(s), 23 queries , Gzip On.
