查看: 1669|回复: 2
怎样再不打开dwg文件的情况下获得齐数据库
发表于 2005-6-2 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如上,还请各位大大回答,小弟谢谢了
发表于 2005-6-2 13:56:00 | 显示全部楼层
完全不能打开文件怎么能读呢..
只是不能在CAD里面打开的话, 先造一个新的数据库, 然后叫数据库readDwg...
发表于 2005-6-2 21:41:00 | 显示全部楼层
估计楼上的意思是用不开打dwg文件,进行修改?
试一试长事务如何?帮助里有例子的
GMT+8, 2025-4-22 20:56 , Processed in 0.162167 second(s), 23 queries , Gzip On.
