查看: 2135|回复: 7
删除标注线和图层的问题
发表于 2005-6-2 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个删除图层的程序,不管用,执行完了,没有任何错误,但无有的图层都在,跟没执行一样,大家帮我看一下 Dim obj As AcadObject
Dim acadDoc As Object
For Each obj In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
obj.Layer = "0"
If obj.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
obj.Explode
End If
Next
首先把所有的对象都放到0层,把块都打碎 下面是删除图层 acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.PurgeAll
Dim layerobj As AcadLayer
Dim str As String
Dim i As Long
For i = 0 To acadApp.ActiveDocument.Layers.Count
str = acadApp.ActiveDocument.Layers(i).Name
If str <> "0" Then acadApp.ActiveDocument.Layers(i).Delete
Next
有好方法的请提供代码,方法我知道,但不会写 怎么把图形中所有的标注删掉啊? 两个问题,切盼回复
发表于 2005-6-2 18:08:00 | 显示全部楼层
For each layerobj in acadApp.ActiveDocument.Layers
If layerobj .name <> "0" Then layerobj .Delete
Next
 楼主| 发表于 2005-6-2 18:22:00 | 显示全部楼层
这段程序是建立一个选择集,将标注对象加入选择集,把所有的标注都删除 当然,有更好的办法更好,请看一下下面的代码 Set ACADapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set ACADdoc = ACADapp.ActiveDocument
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
ACADapp.ActiveDocument.SelectionSets("TEST_SELECTIONSET").Delete
Set ssetObj = ACADapp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("TEST_SELECTIONSET")
Dim i As Long
Dim obj As AcadObject i = 0
For Each obj In ACADapp.ActiveDocument.ModelSpace '遍历工作区中的实体
Select Case obj.EntityName
Case "AcDbMText", "AcDbText", "AcDbRadialDimension", "AcDb3PointAngularDimension", "AcDbRotatedDimension", "AcDbAlignedDimension", "AcDbOrdinateDimension", "AcDbFcf", "AcDbLeader"
i = i + 1
Case Else
End Select
Next obj MsgBox i
ReDim ssobjs(0 To i) As AcadEntity i = 0
Set ssobjs(i) = ACADapp.ActiveDocument.ModelSpace.Item(i)
i = i + 1
Case Else
End Select Next obj
MsgBox i
ssetObj.AddItems ssobjs '这句老提示空对象指针,是怎么回事
ssetObj.Erase
 楼主| 发表于 2005-6-3 08:27:00 | 显示全部楼层
非常感谢2楼的
发表于 2005-6-3 08:44:00 | 显示全部楼层
删出标注为什么要这样呢? 直接遍历工作区中的实体,删出标注就可以了啊!
 楼主| 发表于 2005-6-3 09:36:00 | 显示全部楼层
那5楼的提供个代码,供参考一下好吗?
发表于 2005-6-3 10:16:00 | 显示全部楼层
你的这段就是啊: For Each obj In ACADapp.ActiveDocument.ModelSpace '遍历工作区中的实体
'Set ssobjs(i) = ACADapp.ActiveDocument.ModelSpace.Item(i)
obj.delete
Case Else
End Select Next obj
 楼主| 发表于 2005-6-4 09:50:00 | 显示全部楼层
谢了,我试试
GMT+8, 2025-5-5 15:13 , Processed in 0.181778 second(s), 23 queries , Gzip On.
