查看: 1309|回复: 3
不好意思 又来麻烦大家 谢谢
发表于 2005-6-2 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,最近总是发现---在cad2002中画的图中-----有一部分线条、标注、文字在cad图中有显示(可选择及编辑)-----但打印时却在纸上打不出来(应该有图的地方,变成了白纸)
我不知道是不是我设的线宽太细了.应该怎么解决那?
现在发现这种情况我只能试能打出的线条,再用特性匹配.要不就只好再描一遍了,图多的话就是灾难来临了.万一碰到我没发恢复或发现的就^^^^^^^^^^((($%*(&((9
发表于 2005-6-2 23:01:00 | 显示全部楼层
1、您将图线画在DEFPOINTS层上了;
2、您的图线用了0号颜色。
发表于 2005-6-3 01:42:00 | 显示全部楼层
有些字体打印机预览时可以看到,但是打印不出来,可以换一种字体试试。
发表于 2005-6-6 14:03:00 | 显示全部楼层
在图层特性管理器中,看看那个图层有没有被禁止打印。
GMT+8, 2025-5-16 01:37 , Processed in 0.196270 second(s), 28 queries , Gzip On.
