查看: 1452|回复: 2
[VBA]删标标注:提示空指针对象错误?有代码
发表于 2005-6-3 08:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段程序是建立一个选择集,将标注对象加入选择集,把所有的标注都删除 当然,有更好的办法更好,请看一下下面的代码 Set ACADapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Set ACADdoc = ACADapp.ActiveDocument
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
ACADapp.ActiveDocument.SelectionSets("TEST_SELECTIONSET").Delete
Set ssetObj = ACADapp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("TEST_SELECTIONSET")
Dim i As Long
Dim obj As AcadObject i = 0
For Each obj In ACADapp.ActiveDocument.ModelSpace '遍历工作区中的实体
Select Case obj.EntityName
Case "AcDbMText", "AcDbText", "AcDbRadialDimension", "AcDb3PointAngularDimension", "AcDbRotatedDimension", "AcDbAlignedDimension", "AcDbOrdinateDimension", "AcDbFcf", "AcDbLeader"
i = i + 1
Case Else
End Select
Next obj MsgBox i
ReDim ssobjs(0 To i) As AcadEntity i = 0
Set ssobjs(i) = ACADapp.ActiveDocument.ModelSpace.Item(i)
i = i + 1
Case Else
End Select Next obj
MsgBox i
ssetObj.AddItems ssobjs '这句老提示空对象指针,是怎么回事
ssetObj.Erase
发表于 2005-6-5 07:58:00 | 显示全部楼层
i值指的是选择到的图元数量,但循环却是从0-i,也就是需要i+1的图元数量。所以在你的程序中,ssobjs(i)数组的最后一个元素并未被赋值。
 楼主| 发表于 2005-6-6 10:08:00 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢
GMT+8, 2025-5-5 14:50 , Processed in 0.139862 second(s), 23 queries , Gzip On.
