查看: 4131|回复: 15
众多PL与指定PL相交的交点坐标如何求[求助]
发表于 2002-12-11 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2002-12-12 08:26:00 | 显示全部楼层
好像不大一样,能不能用AUTOLISP 解决这个问题,VLISP还没时间学,几个地方看不懂。
发表于 2002-12-12 08:44:00 | 显示全部楼层
AUTOLISP無法解决这个问题
发表于 2002-12-11 16:07:00 | 显示全部楼层
这个问题以前就回答过你?????
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=9982&ID=9993
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=6568&ID=6595
 楼主| 发表于 2002-12-13 08:24:00 | 显示全部楼层
那能不能帮忙写个函数,参数两条PL线,返回这两条PL的所有交点的点表?
这样才好多次使用啊。有劳。
发表于 2002-12-13 16:30:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=12521&ID=12521
(VL-LOAD-COM)
(defun TEST (PL1 PL2 / IPTS PTS)
   (setq        IPTS (vla-intersectwith
               (vlax-ename->vla-object PL1)
               (vlax-ename->vla-object PL2)
               acExtendNone ;Does not extend either object
        IPTS (vlax-variant-value IPTS)
  (if (> (vlax-safearray-get-u-bound IPTS 1) 0)
    (progn (setq IPTS
                  (vlax-safearray->list IPTS)
           (while (> (length IPTS) 0)
             (setq PTS        (cons (list (car IPTS)
                                    (cadr IPTS)
                                    (caddr IPTS)
                              PTS
                   IPTS        (cdddr IPTS)
  PTS
;;USAGE: (TEST (car (entsel)) (car (entsel)))
[此贴子已经被作者于2002-12-13 13:00:31编辑过]
[此贴子已经被作者于2002-12-13 13:10:25编辑过]
 楼主| 发表于 2002-12-13 13:00:00 | 显示全部楼层
就是最后那贴写的那个吗?试了一下,不行啊。
发表于 2002-12-13 13:13:00 | 显示全部楼层
錯誤信息是甚麼??ACAD2000以上,自身交點無效.
[此贴子已经被作者于2002-12-13 13:13:13编辑过]
 楼主| 发表于 2002-12-13 13:28:00 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: safearrayp #    2002英文版
说实话,没看懂这个程序,VL真是气我,就是直接加了个出C:就用的。是不是用错了。看上去是个无参函数啊。
发表于 2002-12-13 16:31:00 | 显示全部楼层
我试都没有错误!!!
GMT+8, 2025-6-26 09:34 , Processed in 0.217885 second(s), 26 queries , Gzip On.
