查看: 1762|回复: 4
[LISP]求助
发表于 2005-6-3 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写一个更改图层的对话框,但我想要图中所示的效果,也就是当点选列表中的层名时,选中的层名就显示下面的小框中,请问各位大侠该如何做呢
发表于 2005-6-4 11:38:00 | 显示全部楼层
  1. test:dialog{
  2.   :list_box{
  3.    label = "列表";
  4.    key = "list1";
  5.   }
  6.   :edit_box{
  7.    label = "选中";
  8.    key = "edit1";
  9.   }
  10.   ok_cancel;
  11. }
  12. (defun c:test( / dcl_id lst)
  13.    (setq dcl_id (load_dialog "tmp.dcl"))
  14.    (new_dialog "test" dcl_id)
  15.    (setq lst '("A" "B" "C" "D" "E" "F"))
  16.    (start_list "list1")
  17.    (mapcar 'add_list lst)
  18.    (end_list)
  19.    (action_tile "list1" "(set_tile "edit1" (nth (atoi (get_tile "list1")) lst))")
  20.    (start_dialog)
  21.    (unload_dialog dcl_id)
  22.    (princ)
  23. )
 楼主| 发表于 2005-6-4 19:53:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying
 楼主| 发表于 2005-6-5 23:58:00 | 显示全部楼层
这个程式是别人没写完的,我接着写完了,但我对DCL语言不是很通,我想要这样效果:当选择列表中的图层时,图层名就显示在Pick后面的小框中;或点选"pick"按扭则选取一个实体并提取它的图层显示在Pick后面的小框中,请高手帮我完善
 楼主| 发表于 2005-6-6 22:15:00 | 显示全部楼层
怎么没人回啊
GMT+8, 2025-2-19 06:50 , Processed in 0.173215 second(s), 26 queries , Gzip On.
