查看: 2094|回复: 4
请教VLA-AddRevolvedSolid的应用
发表于 2005-6-4 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在学习VLA-AddRevolvedSolid命令时,不理解参数中的AxisDir的意思(旋转轴方向的3D向量),如图我要以0,0,0和0,10,0的线为旋转轴,AxisDir应该是什么数,AxisDir的三元数表都表示什么呢.
 楼主| 发表于 2005-6-6 16:31:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?UP
发表于 2005-6-6 17:46:00 | 显示全部楼层
这是一个方向,这个方向是用一个矢量表示的,在WCS中,X的方向就是(1 0 0)...根据矢量的算法,(0 0 0)到(0 10 0)的矢量就是后者减去前者,就是(0 10 0)...给你个程序参考一下:
  1. (defun c:test( / ent pt1 pt2)
  2.    (setq ent (car (entsel)))
  3.    (setq pt1 (getpoint "选择点1:"))
  4.    (setq pt2 (getpoint "选择点2:"))
  5.    (setq dir (mapcar '- pt2 pt1))
  6.    (VLA-AddRevolvedSolid (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  7.              (vlax-ename->vla-object ent)
  8.              (vlax-3d-point pt1)
  9.              (vlax-3d-point dir)
  10.              (* 2 pi))
  11. )
 楼主| 发表于 2005-6-7 18:01:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying,献花一朵。 CAD有挺多VLA、VLAX、VL等扩展函数,我手上现在有一本二代龙震的《AutoCAD LISP/VLISP函数库查询辞典》,可里面也只有VLA可查,书中有涉及的一些VLAX等函数都没得查(英文不行,CAD本身的帮助大都是En的),不知大家有没有关于这方面的书籍推荐一下。
发表于 2005-6-7 20:22:00 | 显示全部楼层
本站就有中文版的帮助文件下载
GMT+8, 2024-11-17 13:19 , Processed in 0.174407 second(s), 26 queries , Gzip On.
