查看: 5401|回复: 12
怎样渲染出不锈钢的效果啊?
发表于 2005-6-4 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样渲染出不锈钢的效果啊?哪位大虾指教一下啦~
发表于 2005-6-6 08:34:00 | 显示全部楼层
你想象中的不锈钢是什么样的?
 楼主| 发表于 2005-6-6 09:16:00 | 显示全部楼层
抛光后的不锈钢啊~反光那种效果
发表于 2005-6-13 10:48:00 | 显示全部楼层
我也想知道怎么做,请高手赐教呀,不胜感激!!!
发表于 2005-6-13 13:47:00 | 显示全部楼层
其实不锈钢的关键在于反射什么?
发表于 2005-6-13 14:08:00 | 显示全部楼层
用适当的图片(品质好一点的,尺寸越大越好)作为反射帖图,即可,比如用银白的海浪风景图!具体滋味定要自己试试才知道!
因为现实生活中,我们之所以看到不用质地的材料是因为它的反射,他们各自有各自的反射规律,而且反射的是现实中的东西,而我们在ACAD中是将他单独的游离开来,
如果我们要在ACAD中得到这种效果,理论上要将现实中的所有物件画出,利用光影跟踪实现!(利用计算机的有关光源的算法,具我所知,目前还不是很成熟,仅仅是模拟,因为现实中的光源千变万化)
但这样会很繁,(因为如果你要得到一个不锈钢杯子的效果,你必须将房间内的所有物件画出,另外模拟太阳光建立光源),而且你的电脑也受不了.
所以用反射贴图来模拟这种反射质地(就是造假了),贴图选择的好,效果也是可以的!
一家之言!欢迎来讨论!
发表于 2005-6-13 15:52:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,不过还是一头雾水,我的理解能力实在......
我的图片也有一些,效果也可以,但就是不明白:“反射贴图”怎么做,可否传个教程上来让我等愚钝之学生上上课。谢过了先。
发表于 2005-6-13 17:07:00 | 显示全部楼层
说实在的,如果你是为了学习CAD,了解一下,是可以的。我以前深入学习过CAD三维渲染,但到现在根本用不上。(用3D了)。
要表现不锈钢效果,主要在于材质。在“修改”中把镜像开关打开,如果你画的不锈钢周围物体不多的话,就需贴上一金色金属贴图才能反映出效果。因为不锈钢最主要的特点就是反射。如果周围没有对象,反射的全是黑色(黑色背景)!
不锈钢材质贴图:
帖出来的:
发表于 2005-6-14 08:14:00 | 显示全部楼层
6楼和8楼的朋友把这个问题说得委明白了哦!
发表于 2005-6-16 21:56:00 | 显示全部楼层
太感谢了,高手就是高手,佩服,不过在3dmax里面的不锈钢材质的确是好做,我国我还不会,这是我的数控实验室的一个作品,在3d中渲染了一下,倒是出不锈钢效果了,可就是看着别扭。见笑了。
GMT+8, 2025-5-25 08:48 , Processed in 0.186315 second(s), 33 queries , Gzip On.
